Расходы будущих периодов
Подскажите, какие нужно произвести настройки для того, чтобы при списании РБП происходило следующее:
1. Формировались проводки вида Дб 26 Кр 97 - сумма без НДС и Дб 68 Кр 19 - сумма НДС, 2. По данной проводке формировалось бы запись в книгу покупок датой, равной дате вышеописанных проводок. |
#2 |
Как связать расходы будущих периодов с формированием книги покупок? Ситуация: От поставщика приходит счет-фактура на РБП с НДС. Счет-фактура регистрируется. По нему проходит оплата. НДС сразу после оплаты не возмещается. РБП отражаются на 97-ом счете и подлежат равномерному списанию на затраты в течение какого-то определенного периода. В момент списания РБП, необходимо кроме проводки по списанию с 97-го счета формировать проводку по возмещению НДС ( с 19 на 68 счет). И в этот момент счет-фактура должен попасть в книгу покупок на сумму, равную сумме списания с 97-го счета плюс сумма и проводки по возмещению НДС. Как это можно сделать в Axapta? |
#3 |
Настроить никак.
Или вручную отслеживайте при обработке входящего НДС или просите программистов.
#4 |
Этого я и боялся.....
Спасибо! |
Тема | Ответов | |||
Расходы. Будущих периодов ? | 4 | |||
Расходы Будущих Периодов и бухгалтерский учет | 2 | |||
Расходы будущих периодов | 3 | |||
Расходы будущих периодов | 2 | |||
Расходы будущих периодов в Аксапте | 1 |
