Проблема с контейнером
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, советом. Проблема заключается в том, как занести и потом вытащить массив(например строковый) из контейнера для вывода на экран. И можно это вообще сделать?
форма SysConView
... или метод conView() глобала.
Андрей. |
Изначально опубликовано Dron AKA andy
... или метод conView() глобала. |
Отличный метод и классная форма. Thanx to Dron AKA andy & mazzy... Но, ложка дёгтя:
PHP код:
опаньки. а с массивами она действительно не дружит...
По-моему проблема не в форме, а в том как Axapta работает с самим контейнером массивов.
По крайней мере при попытке просмотра такого контейнера под отладчиком Axapta отваливается (3.0 sp3 cu1) |
не... массив - не примитивный тип.
контейнер - примитивный. проблема в том, как аксапта работает с массивом ![]() |
#9 |
Да, вы правы
PHP код:
#10 |
Уважаемые коллеги. Уточню задачу:
Есть контейнер в нем находятся различные данные int,real, контейнеры, записи таблицы, dimension.Порядок следования- неопределенный. Необходимо вытащить из контейнера все данные. Загвоздка заключается в том, как определить что очередной, вытащенный из контейнера элемент является dimention. За помощь заранее спасибо. |
#11 |
dimof(myVar) != 0
#12 |
Уважаемые коллеги вот код. Может он прояснит ситуцию. Функция Dimof здесь не подходит(((
public void OutputContainer(Container _Container) { int i, j; str ant; str strTotal, strExpend; dimension tempArray; common temptable; int k; ; for (i=1; i<=conlen(_Container); i++) { ant = conpeek(_Container,i); //вот моя попытка if (ant == "") { temptable = conpeek(_Container,i); if (typeof(temptable ) != types::record) { tempArray = conpeek(_Container,i); strTotal +=" Массив: "; for (j=1; j<=5;j++) { strExpend +=tempArray[j]+" "; } strTotal += strExpend; } } } else { if ((typeof(ant) == types::VarString)||(typeof(ant) == types::String)||(typeof(ant) == types::RString)) { strTotal+= ant+" "; } } } info(strTotal); } |
#13 |
PHP код:
#14 |
Большое спасибо очень помогло!!!))))
