Отчет (Report) - печать этикеток
Заранее признателен всем кто может поделиться со мной информацией. Два дня уже потратил на решение следующей проблемы, которую так решить и не удалось:
Отчет должен на листе A4 сформировать 3*5=15 этикеток, которые имеют фиксированный размер и их месторасполежение предопределено. проблемы 2: 1) при формировании нового ряда (строки) этикеток нужно отступить на фиксированное растояние от начала предыдущего ряда, а не последней строки текущего 2) не удается реализовать формирование отчета в 3 колонки Еще раз прошу поделиться своими решениями или любыми рекомендациями |
#2 |
помощь
Если все жестко определено - может быть попробовать вывод в Word?
Пример - печать акта приемки из журнала накладных. Упсс... извиняюсь... это ж по Navision... я про Axapta... ![]() |
#3 |
Посмотрите отчеты:
Report 110 - Customer - Labels Report 310 - Vendor - Labels |
#4 |
MaratRZ@mail.ru
Как вариант - можно формировать лист с этикетками в Excel
Тема | Ответов | |||
Как в Navision сторнировать учтенный Авансовый отчет? | 2 | |||
Печать отчета из просмотра | 1 | |||
Простой, казалось бы, отчет ... | 5 | |||
Товарный отчет | 0 | |||
При нажатии кнопки запустить ОТЧЕТ | 7 |
