Старый 06.09.2005, 16:13   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Write() не проверяет запись на валидность. Вызов validateWrite() происходит до вызова Write(). Т.е. возможность или невозможность проверки при изменении записей отдана на откуп программистам.
На сервере Axapta создает поля с запретом вставки пустых значений, но при этом добавляет вставку значения по умолчанию, по-этому на сервере вставка таких полей пройдет всегда.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
