Таблицы, задействованные при некоторых операциях с проводками
При исследовании операций с проводками необходимо знать какие таблицы при этом задействуются и каковы связи между ними.
Был проведен мониторинг обращений к БД для следующих случаев: 1. Заполнение строк журнала ГК в ручную и далее разноска. 2. фактуровка Закупки, создание закупки и формирование счета-фактуры. 3. фактуровка Заказа, создание заказа и формирование счета-фактуры. См. также Исследовательский проект: Исследование возможности удаления проводок
Гурьев Сергей |
| Теги |
| ax2.5, crm2011 |
