покупка, продажа валюты
При приобретении, продаже валюты через банк, возникают курсовые разницы связанные с отклонениями курса ЦБ и коммерческого курса банка. Имеется ли в системе функционал автоматического расчета таких курсовых разниц?
Мне тоже интересно, как реализовывается в аксапте превышение курса сделки над курсом ЦБ.
Списать на счет денег в пути со счета 1 в валюте Х. Со счета в пути оприходовать на счет 2 в валюте У. Разницу в валюте учета компании со счета денег в пути списать на соответствующий счет прибылей и убытков.
В качестве технической реализации транзитного счета можно рассмотреть счет ГК, банковский счет и счет поставщика/клиента. Последний, а в последних версиях и предпоследний, предлагает более удобный механизм расчета курсовой разницы.
С уважением, glibs® |
Раз в период запускайте расчет курсовых ризниц по предопределенным счетам
Насчет курсовой разницы по банковским счетам погорячился. Был неправ. Разницу в курсах придется высчитывать вручную в любом случае. В случае с поставщиком можно технически использовать кросс-курс со списанием разницы на счет курсовой разницы, но методологически это не корректно. Для банковского счета КР вручную все равно придется считать.
![]() Цитата:
Сообщение от glibs
![]() Насчет курсовой разницы по банковским счетам погорячился. Был неправ. Разницу в курсах придется высчитывать вручную в любом случае. В случае с поставщиком можно технически использовать кросс-курс со списанием разницы на счет курсовой разницы, но методологически это не корректно. Для банковского счета КР вручную все равно придется считать.
А если транзитный счет ведется в валюте, то это вообще анреал. Это сязано с тем, что при попытке сделать проводку в рублях на валютный счет, при установленной галочке на влаютном счете "Разные валюты", аксапта все равно пересчитывает сумму в рублях в сумму в валюте и делает проводку в валюте.... |
А функционал Обменный курс банка (Ax 4.0) кто-нибуть знает?
