Старый 16.09.2005, 07:10   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Lightbulb При написании счётчиков обнаружил такую вещь:
Ахарta 3.0 SP3 модуль ЗиК
Оказывается значение «Типа строки», «Итог строки» в качестве параметра принимает НЕ НОМЕР строки, а внутренний номер. То есть нумерация тех строк по которым программа прошла в процессе выполнения! И если какое то условие было пропущено то нумерация сбивается!
Ниже скриншот, как вы думаете какой будет результат, выполнения счётчика?
Миниатюры
Тип файла: img80494-1 (76.7 Кб, 399 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: zemius (1).
Старый 16.09.2005, 07:12   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Как иллюстрация, почему то не захотела работать, см прикреплённый файл!
Результат равен 7!
Старый 16.09.2005, 10:22   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Re: При написании счётчиков обнаружил такую вещь:
Изначально опубликовано 3oppo
Зорро, а в чем вопрос ваш заключается? Вы хотите, чтобы уважаемые участники форума посчитали вам результат счетчика?
Старый 20.09.2005, 12:13   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Нет, я хочу чтобы участники форума просто это знали! И не наступали на грабли связанные с этим! Это не вопрос.
Интересный баг обнаружил. raz DAX: Прочие вопросы 0 19.03.2009 17:24
Как сделать такую связь? miklenew DAX: Программирование 11 04.09.2008 19:38
Как такую конструкцию записать в Range? moid DAX: Программирование 10 22.03.2007 13:10
Как реализовать такую корректировку IS DAX: Функционал 7 30.04.2004 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
