Старый 28.09.2005, 07:31   #1
nat is offline
nat
Ускоренная амортизация!
Коллеги, подскажите пожалуйста, как в системе отразить ускоренную амортизацию??
Старый 28.09.2005, 09:23   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В любой системе?
Старый 28.09.2005, 09:56   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Перенс из "Рынка"...пока сюда, так как непонятно, к какой системе относится вопрос.
Старый 28.09.2005, 10:48   #4
nat is offline
nat
я имела ввиду в Axapta.
Старый 28.09.2005, 11:20   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Вообще это тогда в функционал надо перенести ...
Не помню - модификация это была у нас или стандартный функционал , в модели учета ОС во вкладке Разное есть к-нт амортизации , через него подобное делаем ...
Если у такого нет - то писать модификацию придется, только сразу предупреждаю , модуль ОС - самописный MBSом, убог и беден ,как по функционалу, так и по структуре хранения данных по ОС. С перепысыванием алгоритма амортизации осторожнее .
Стандартный алгоритм расчета амортизации не учитывает изменения стоимости, переоценку ОС, периодические изменения к-тов амортизации ( качал насос воду - обычная амортизация, сунули его качать кислоту - ускоренная) - тупо балансовую стоимость на срок эксплуатации делят и вот Вам, сумма амортизации , а влияние упомянутых изменений - в последний месяц списывают .
В общем дерзайте ...
Старый 28.09.2005, 14:47   #6
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Изначально опубликовано TasmanianDevil
...Стандартный алгоритм расчета амортизации не учитывает изменения стоимости, переоценку ОС, периодические изменения к-тов амортизации ( качал насос воду - обычная амортизация, сунули его качать кислоту - ускоренная) - тупо балансовую стоимость на срок эксплуатации делят и вот Вам, сумма амортизации , а влияние упомянутых изменений - в последний месяц списывают ...
У Вас устаревшие сведения, начиная с SP3 CU1 для этого в Методах амортизации есть параметр "База для расчета амортизации" = "по остатоточной стоимости" что и требуется по ПБУ...
Коэффициент для ускоренной амортизации можно задавать в стандартном функционале в моделях учета ОС.
Старый 28.09.2005, 16:08   #7
nat is offline
nat
В версии 3.0. не нахожу параметр "База для расчета амортизации" = "по остатоточной стоимости". В 3.0 SP4 такой параметр есть, а клиент работает на 3.0. чистой
В Моделях учета подскажите пож. конкретней где этот коэффициент, т.к. я его тоже не нахожу
Старый 28.09.2005, 16:59   #8
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
В 3.0 чистой действительно нет "по остаточной стоимости", добавили позже в SP3 CU1, попросите программистов из SP4 перенести только эту часть.
Коэффициент в
Основные средства/ Основные средства/Модели учета на закладке Разное в группе полей Амортизация.
За это сообщение автора поблагодарили: Посторонний V (1).
Амортизация многокомпонентных ОС karina DAX: Функционал 7 26.05.2016 08:01
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
Как настроить Аксапта для таких групп ОС, на которые не начисляется амортизация? Pismarkina DAX: Функционал 4 25.11.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
