Старый 07.02.2003, 10:25   #11
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Совершенно верно Скорость сервера зависит не от бренда, а от администратора. На полном серьезе.
Тоже согласен. Мы (в Крохе) сначала оценили требуемые параметры на каком-то сайте по Аксапте (кажется, у Compaq), поняли, каковы требования (скорость, память, диски), потом заказали небрендовый более мощный
Количества ASU, кстати, довольно сложный параметр. Гораздо важнее размер базы через 2-3 года. ASU - слишком оценить сложно даже с помощью таблиц на сайтах, а размер базы вполне поддается оценке по текущей работе.
Что касается разделения ресурсов между сервером базы данных и AOS, то в сервере базы данных важнее диски и, на втором месте, процессор, в AOS - память и процессор. Еще очень важна связь между серверами (сам уже столкнулся, что 10МБ - слишком мало). Если несколько AOS-ов, я вообще слабо представляю, как можно грамотно оценить заранее...
Миш, ты ничего не путаешь? :-)
Помнишь на чём в Крохе Аксапта работала до августа того года ? :-)
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
ax3.0, ax4.0, оборудование, пакетная обработка, пакетный сервер, производительность
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Железо для аксапты Sergey_NVKZ DAX: Администрирование 19 15.12.2003 04:35
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
