Старый 30.09.2005, 11:56   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А это - параметры, которая система берет из настроек Windows, если в последнем родительском EDT стоит "Auto":
PHP код:
private static int defDayDigits()
int     ret;
str     testDate;
testDate date2str(2\11\1911123, -12222);
ret strFind(testDate'.'18) - 1;
    return
ret;
private static
int defMonthDigits()
int     ret;
str     testDate;
testDate date2str(11\2\191121322, -122);
    return
ret;
private static
str defSeparators()
int     separator1separator2;
str     testDate;
testDate date2str(11\11\1911SF_PropType_AtomDate::defSequence(), 2, -12, -12);
testDate strRem(testDate'1');
    return
testDate;
private static
int defSequence()
int     sequence;
str     testDate;
int sequencePosNum(str _testStr)
int ret;
ret strScan(testDate_testStr18);
        switch (
ret)
            case
1:
ret 1;
                break;
            case
4:
ret 2;
                break;
            case
7:
ret 3;
                break;
            default:
                throw
error(Error::wrongUseOfFunction(funcName()));
        return
ret;
testDate date2str(22\11\1933, -122222);
sequence += sequencePosNum("22") * 100;
sequence += sequencePosNum("11") * 10;
sequence += sequencePosNum("33") * 1;
    return
sequence;
private static
int defYearDigits()
int     ret;
str     testDate;
testDate date2str(11\11\19113122222, -1);
    return
ret;
date, edt, полезное, формат дат
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
