10.10.2005, 15:19 | #1 |
Исчезновение таблицы из репозитария
Из репозитария исчезла таблица. На скуле таблица есть, записи в ней есть.
При попытке импортировать в репозитарий из тестовой таблицы, ругается - таблица уже существует. Удалил индексы, после восстановления - все равно не видно. Подскажите плз как восстановить таблицу. |
10.10.2005, 15:28 | #2 |
Создать другую таблицу с точно такой же структурой, скопировать данные из 1-й таблицы во 2-ю средствами скуля, удалить на скуле 1-ю, переименовать в Аксапте 2-ю таблицу в 1-ю.
Это если не заморачиваться знанием внутренней структуры АХАРТА, табличкой SQLDictionary и т.д.
Андрей. |
10.10.2005, 17:30 | #3 |
Спасибо, все получилось!
Правда, форма слетела, но это уже мелочь. Не встречались с такими ситуациями раньше? Не хотелось бы в один момент без InventTrans'а остаться. |
10.10.2005, 17:42 | #4 |
При экспорте-импорте проектов или копировании целого слоя, т.е. при обычных операциях - не встречался ни разу. Что-то было, когда таблица оказалась на другом слое (CUS -> USR), но там была резервная выгрузка таблицы, поэтому просто убили ее и создали заново.
Андрей. |
