Старый 11.10.2005, 11:49   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Для явного указания хинта (nolock) в Query используется следующий синтаксис
PHP код:
SalesLine.selectLocked(false);
QueryRun.setCursor(SalesLine);
Таблица SalesLine должна быть первым DataSource в указанном QueryRun.
Хотя, согласен с тем, что использование этого хинта оправдано только и исключительно при формировании отчетов. Если речь идет о модификации данных, то этого следует избегать. Может привести к серьезным ошибкам.
Ускорение выполнения запросов - это вопрос существования нужных индексов, грамотного формирования связи между таблицами, задания условий отбора и т.д. и т.п.
Использование хинтов, в общем случае, приводит к замедлению, а не к ускорению получения выборки.
nolock, query, selectlocked
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
