Старый 13.02.2003, 07:44   #3
edd is offline
edd
немного стало получаться
но есть проблема - если я удаляю или добавляю, то при закрытии курсора вылетает ошибка, но записи удаляются и добавляются (т.е. при модификации ошибка во время закрытия), а если прсто просматриваю, то нет ошибки при закрытии.
void clicked()
CCADOConnection cn = new CCADOConnection() ;
CCADOCommand command = new CCADOCommand() ;
CCADORecordset rs = new CCADORecordset() ;
COM RecordSet ;
str _str = "" ;
str filename ;
int pos ;
FileNameFilter filter ;
int i ;
super();
filter = ['DBF files','*.dbf'];
filename = Winapi::getOpenFileName(element.hWnd(),filter,'','', '','');
pos = StrScan(StrUpr(filename),"OB23",1,255);
_str = SubStr(StrUpr(filename),1,pos-1);
cn = new CCADOConnection();
cn.open("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq="+_str+";");
command.activeConnection(cn);
_str = "select * from "+SubStr(StrUpr(filename),pos,StrLen(StrUpr(filename)));
command.commandText(_str);
if (cn)
rs = command.execute();
_str = "delete from "+SubStr(StrUpr(filename),pos,StrLen(StrUpr(filename)));
i = 0;
while (i < 10)
_str = "insert into "+SubStr(StrUpr(filename),pos,StrLen(StrUpr(filename)))+" (pach) values ("+int2str(i)+")";
i++;
rs.close();
Экспорт в DBF количество символов. Himan DAX: Программирование 1 16.11.2006 18:14
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Как создать DBF...? velk DAX: Программирование 11 10.03.2005 17:11
Импорт из DBF : кириллица Mechanizm DAX: Программирование 8 29.09.2004 18:31
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
