Как изменить id полей?
Здравствуйте!
Собственно сабж. Возникло непонятное расхождение между fieldId в одной из таблиц на рабочей и тестовой базах. Соответственно, поднятая на рабочую форма, основанная на этой таблице, показала какую-то ерунду (на форме, как известно, привязка контролов идет по fieldId). Экспорт-импорт со значениями идентификаторов не исправляет id существующих полей. Можно, конечно, удалить с тестовой базы все поля с неверными id, импортировать таблицу со значениями идентификаторов из рабочей базы и затем создать недостающие поля заново, подготовив тем самым правильную структуру таблицы. В процессе этих манипуляций, естественно, теряются данные из полей, что для тестовой базы некритично. Но возникла идея решить проблему путем замены fieldId непосредственно, без пересоздания полей. Сейчас это праздное любопытство, но, вполне возможно, когда-нибудь поможет решить более серьезную проблему. Пока я смог накопать только то, что простое программное изменение id поля в таблицах UtilIdElements и SQLDictionary приводит следующему: id в репозитарии меняется, но поле теряет все свои свойства, в том числе и тип. Поэтому вопрос к общественности: решаема ли такая задача?
Андрей. |
А не надо заменять fieldId. Правильный fieldId хранится у вас в приложении. А вот подстроить под это дело базу - можно легко. Удалите из таблички SQLDictionary все записи, касающиеся данной таблички (фильтр по tabId), и нажмите Администрирование-Периодические операции-SQLАдминистрирование. Выберите нужную табличку(которую грохали в SQLDictionary) и нажмите кнопку Таблицы-Проверка/синхронизация. Табличка SQLDictionary воссоздастся с уже правильным fieldId (который соответствует АОТу), и все... Воспользутйесь принципом - что правильный тот fieldId, который в АОТе, а не в SQLDictionary.
PS Данные не пропадут. Сначала воссоздастся SQLDictionary, а затем пройдет синхронизация (по уже заведомо правильным Id-шникам)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). |
То, что SQLDictionary восстановится по АОТ - это хорошо. Но в моем случае есть 2 АОТ, в которых таблица имеет разные fieldId для одних и тех же полей. И надо добиться одинаковой структуры. Т.е. fieldId менять тем или иным способом.
Андрей. |
Посмотрите поиск. Если у вас 3.0, то поможет экспорт-импорт с сохранением идентификатторов объектов.
С уважением, glibs® |
Процитирую сам себя:
Сообщение от Dron AKA andy
Андрей. |
Вы экспортировали в файл, меняли в текстовом редакторе, ID и импортировали обратно? Остался старый?
Именно.
Андрей. |
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#9 |
Экспериментирую повторно. То слетают, то не слетают. Попробуйте использовать несколько полей разных типов и менять id в произвольном порядке.
Андрей. |
#10 |
Если 2 AOT разные, причем, не по делу - выкиньте один из них, оставшийся разнесите на обе системы. После синхронизации все будет одинаковое. С уважением, itfs. |
#11 |
Сообщение от itfs
Помниться на одном проекте один человек сделал именно так ... В результатет были потеряны 2 моих разработки, которые я отказался делать заново и они так и не были никогда сделаны ... |
#12 |
Сообщение от itfs
Ни разу не сталкивался, хотя первые пол года практики именно так и переносил проекты.
О выкидывании речи не идет, можно и на тестовой добиться правильной структуры, но с потерей данных. А потом спокойно импортировать на рабочую, и там уже ничего не потеряется. Я рассуждаю о гипотетическом случае, когда необходимо по максимуму сохранить данные, и возможность произвольно изменять id полей могла бы помочь. Проблемы как таковой нет, есть желание поэкспериментировать в этом направлении, либо воспользоваться наработками других участников.
Андрей. |
#13 |
X++: static void Job37(Args _args) { UtilIdElements ue_Table; UtilIdElements ue_Fields; SQLDictionary SQLDict; ; select firstonly ue_Table where ue_Table.recordType == UtilElementType::Table && ue_Table.name == "Table13"; ttsbegin; if (ue_Table) while select forupdate ue_Fields order by id desc where ue_Fields.recordType == UtilElementType::TableField && ue_Fields.ParentId == ue_Table.id { select forupdate firstonly SQLDict where SQLDict.TabId == ue_Table.id && SQLDict.FieldId == ue_Fields.id; ue_Fields.id += 13; ue_Fields.update(); if (SQLDict) { SQLDict.FieldId = ue_Fields.id; SQLDict.Update(); } } ttscommit; }
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
#14 |
Сообщение от kvan
Серьезное заявление!
Помниться на одном проекте один человек сделал именно так ... В результатет были потеряны 2 моих разработки, которые я отказался делать заново и они так и не были никогда сделаны ... 2 Dron AKA andy: понятно, в глюки я верю ![]() С уважением, itfs. PS. Да, самое, ради чего собственно писал, я боюсь что в общем случае требуемый id может быть занят, поэтому все же лично предпочел бы подобрать концы и оставить одну копию AOTа. Последний раз редактировалось itfs; 21.10.2005 в 16:31. |
#15 |
![]() Классический пример - перенос таблицы с уже вбитыми в нее данными в другой слой (LedgerTrans ![]()
#16 |
Перестройка SQLDictionary в соответствии с новыми id-шниками ВСЕГДА сохраняет данные
#17 |
В общем, вроде нашел решение.
Вот джоб, которым тестировал: Код: static void Tutorial_ChangeFieldId(Args _args) { UtilIdElements uie; SQLDictionary dict; ; ttsbegin; select forupdate uie where uie.name == "Field2" && uie.parentId == tableNum(Tutorial_ChangeFieldId); if (!uie) warning("Запись в UtilIdElements не найдена"); else { uie.id = 50005; uie.update(); } // appl.dbSynchronize(tableNum(Tutorial_ChangeFieldId), false); // select forUpdate dict // where dict.tabId == tableNum(Tutorial_ChangeFieldId) && dict.fieldId == fieldNum(Tutorial_ChangeFieldId, Field2); // if (!uie) // warning("Запись в SQLDictionary не найдена"); // else // { // dict.fieldId = 50005; // dict.update(); // } ttscommit; } НО: если тупо после этого сделать синхронизацию таблицы - о чудо, все восстановилось! Id поменялся, данные в таблице остались. Абсолютно интуитивно непонятный механизм - смотрим на какую-то фигню (UNKNOWN), после синхронизации получаем конфетку ![]() То, что закомментировал, оказалось ненужным. Программная синхронизация таблицы не помогает, нужно почему-то обязательно через АОТ делать. Так что решение таково: программно изменяем IDшники полей в UtilIdElements и делаем синхронизацию таблицы. Вуаля! Спасибо всем, принявшим участие в эксперименте.
Андрей. |
#18 |
Я не делал "Восстановить", а закрывал и открывал в Axapta'у
#19 |
Вот прямо только что запустил джоб и сразу вышел/вошел - не прокатило. UNKNOWN. После этого синхронизировал, затем восстановил - все прошло.
AXAPTA, кстати, тоже SP3 CU1.
Андрей. |
#20 |
Двух/трехзвенка?
