Старый 13.02.2003, 18:03   #1
Fedor is offline
Fedor
:( Grid + Multiselect
Коллеги, кто-нибудь из вас использовал возможность множественного выбора в гриде?
Свойство то в гриде такое есть Multiselect(Yes/No), а вот как из кода обработать выбранные строки - никак не разберусь. Методов в гриде для этого я не нашел, образцов кода в аксапте тоже :-(
Документация по FormGridControl тоже нулевая :-(((((
Помогите, если кто знаком с этой функциональностью.
Старый 13.02.2003, 18:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
По-моему эти методы искать надо не на Grid, а на DataSource. Кажется что-то типа GetNext. В качестве одного из параметров передается - marked.
Не уверен, а Аксапты под рукой нет. Завтра могу уточнить.
Старый 13.02.2003, 18:20   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Вот пример:
PHP код:
        if (AC.table_ds().anyMarked())
infolog.startLengthyOperation();
tblMain AC.table_ds().getFirst();
            do
                if (
AC.table_ds().markRecord(tblMain))
InventTableRate_ds.HB_MarkItem(truetblMaintrue);
tblMain AC.table_ds().getNext();
            while (
tblMain);
AC.table_ds().findValue(fieldname2id(tablename2id(#StorageTableName), 'RecId'), int2str(RecId));
infolog.endLengthyOperation();
        else
AC.table_ds().Refresh();
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 13.02.2003, 18:51   #4
Fedor is offline
Fedor
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Старый 14.02.2003, 10:24   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Garic
Вот пример:
PHP код:
Приятно увидеть свой код, с новыми названиями методов... Классификатор, видно, не сильно поменялся, раз Вы до сих пор моей перемычкой пользуетесь при выборе нескольких записей. (Поясняю: сие писалось в течение получаса, чтобы хоть как-то работало; вижу, что за год не нашлось ни времени, ни сил на оптимизацию; вы хотя бы операции с БД от операций с FormDataSource отделите)
Старый 14.02.2003, 10:41   #6
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Ну вообще-то это мой код, который относится к наборам, а не к самому классификатору. А твоей перемычкой пользуюсь из-за удобства.
Сие тоже писалось на ходу , как и всё остальное . Отделять операции с БД от операций с FormDataSource в данном случае не удобно. В селекторе около 50 разных контролов - нет смысла. Нашлось как-то свободное время чтобы привести это дело к виду удобному для внедрения - провозился два дня. Сделал форму-источник из которой копируется селектор и вставляется куда нужно с изменением единственной строчки - названием хранилища.
Старый 14.02.2003, 11:03   #7
Maxim Gorbunov
Да не во внедрении дело. В следующий раз, когда появится время загляни в Best Practice. Я понимаю, конечно, что Вы по прежнему используете двухуровневую архитектуру (на ней, кстати, классификатор тоже, помнится, не лучшие результаты по производительности имел). Но представь, что наступит день, когда Вы перейдете на три уровня (как человек, работающий в Крохе, ты, я уверен, понимаешь, что со 100% вероятностью ни это, ни обратное предсказать нельзя ). Тогда именно вот такой вот походный код будет всю систему вешать (в данном случае на каждую выбранную строку будет создаваться connection к БД; ИМХО, гораздо правильнее все эти строки собрать в RecordLinkList, а потом все вместе обработать в другом методе).
Ладно, в принципе, Ваше дело
Слушай, ну ты же, наверное, лучше меня знаешь, что универсальность классификатора очччень условна. С наскоку его даже на CustTable не удалось установить.
Старый 14.02.2003, 11:36   #8
stranger is offline
stranger
В системе
есть формы SalesTable, PurchTable где уже не первый и даже не второй год используется множественный выбор и его обработка.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Выделение в GRID (MultiSelect) CasperSKY DAX: Программирование 2 10.11.2008 11:49
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Можно ли достать строки из Multiselect'a в Grid'e NeveB DAX: Программирование 3 17.11.2003 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
