Два Dstasource с Range в init()
Добрый день!
На форме есть два Datasource: InventJournalTrans и InventDim. Мне нужно выбрать строки определенного типа журнала, например, "Проводка", с определенным складом. Перекрываю у обоих метод init(). В InventDim_DS: PHP код:
PHP код:
Причем если у InventDim_DS указаны свойства: JoinSource: InventJournalTrans LinkType: InnerJoin то срабатывает Range, указанный в Init() InventJournalTrans. А если сделать наоборот, и указать у InventJournalTrans: JoinSource: InventDim LinkType: InnerJoin то срабатывает Range, указанный в Init() InventDim. А хотелось бы чтобы срабатывали оба Range. Не подскажете, что я не так делаю? |
#2 |
При использовании линка InnerJoin на оба DS создается один общий query. C этим связана специфика работы init-методов этих источников. Чтобы срабатывали оба range, надо разместить их в одном методе init(), например, init() формы после super().
Андрей. |
#3 |
Dron AKA andy, спасибо.
В init() формы написал: PHP код:
И все заработало. Еще раз спасибо ![]() Последний раз редактировалось PMS; 26.10.2005 в 16:44. |
#4 |
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(Table, field)).value('XXX');
а чем это не катит? |
#5 |
У формы нет query()
#6 |
Наверное, из-за переноса, у вас создается экземпляр Query, который не используется.
Query q= new Query(); super(); q = inventJournalTrans_ds.query(); Судя по всему это и смутило Dronas.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#7 |
Сообщение от PMS
У формы нет query()
#8 |
Сообщение от Dronas
Так перекрываются же методы инит на датасурсе, см. первый пост!
Так а в чем разница? Просто чтобы не создавать дополнительных объектов? В остальном все точно также. |
