Старый 15.02.2003, 00:47   #10
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
И все-таки я это дело победил...
Кажется...
Кому интересно - вот чего я сделал:
1. Добавил в таблицу InventSum поле Expiry date. Сделал обновление этого поля при каждом запуске формы InventOnHandReserve.
2. Вывел добавленное поле в грид вышеуказанной формы.
3. В метод executequery датасорса InventSum указанной формы добавил пару строчек:
PHP код:
    QueryBuildDataSource    qBSSum
qBSSum inventSum_DS.query().dataSourceName(inventSum_DS.name());
qBSSum.addSortField(fieldnum(InventSum,ExpDate));
Это для того,чтобы сортировка в форме шла по дате.
Знаю, что красивее было то же самое сделать в классе InventDimCtrl_Frm_OnHand - но уж очень не хотелось в классы лезть.
4. Теперь осталось самое сложное - поменять порядок автоматического резерва. Для этого в классе InventSumSearch_Reserve (все-таки пришлось...) в методе initQuery заменил LastUpdDateExpected на ExpDate - в нескольких строчках.
4.1. Еще в InventUpd_Reservation, метод updateReserveLess во всех трех селектах добавил
order by statusIssue, Expdate ,inventDimId. Только вот не знаю зачем, так на всякий случай
Вроде бы все...
Проверял и в SalesOrders, и в Inventory - вроде бы резервирует как надо...
Правда, попутно вылезла любопытная деталь. В "толстом клиенте" все работает ОК, а в тонком последние изменения (п.4) система как бы "не видит". Я естественно первым делом почистил кэш - не помогло. Перекомпилил все - без мазы. Подумал, может я не тот АОТ правил - нет, все правильно, в тонком клиенте изменения видны в АОТ, только как бы "не работают"...
Вот сижу, обхватив тыкву руками, и думаю - че ж такое может быть-то ? )))
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Кто нибудь делал просмотр/редактирование внешних DBF таблиц? edd DAX: Программирование 13 06.02.2003 17:43
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Программное резервирование товара... Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 1 04.11.2002 11:17
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
