Старый 08.11.2005, 18:12   #1
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от AndyD
По-моему можно использовать стандартные Виндовые средства для синхронизации потоков - события, семейство функций WaitFor*.
К сожалению не все так просто, что-то пытался народ использовать не получилось
Старый 09.11.2005, 22:13   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от lagr221374
Вот пример использования синхронизации потоков на AOS.
Пояснение:
Сначала запускается один поток, выполняется 5 секунд. Запускающий поток ожидает окончания его работы. После этого запускается другой поток (10 секунд). После его окончания запускается одновременно два потока - один 15 секунд, другой - 20 секунд. Ожидается окончание их выполнения. После этого работа заканчивается.
Удобно наблюдать на многопроцессорном сервере загрузку процессоров.
Тип файла: zip MultiThread.zip (2.1 Кб, 173 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
aos, железо
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Какая машина должна быть сильнее или AOS vs. SQL dj_Mage DAX: Администрирование 7 06.06.2006 05:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
