Старый 10.11.2005, 10:16   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
? Агрегирование с фильтром
Доброе время суток, All.
Есть следующая простенькая задачка. Необходимо просуммировать данные в одной таблице, наложив фильтр на другую таблицу, связанную с первой. Возьмем для примера SalesLine и SalesTable.
Код:
select sum(SalesQty) from SalesLine
join SalesTable
where SalesTable.SalesId == SalesLine.SalesId
   && SalesTable.DeliveryDate <= today();
Такой select без проблем выполниться в SQL но выдает ошибку в Axapta "Невозможно выбрать запись в 'Строки заказа' ('SalesLine') Заказ: , .База данных SQL обнаружила ошибку." В чем проблема?
Вызов формы с заранее заданым фильтром. Dima_Dima DAX: Программирование 22 03.03.2009 17:34
Проблема с фильтром на report gefr DAX: Программирование 0 15.10.2007 18:14
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как организовать товар с фильтром funtik DAX: Функционал 1 08.09.2003 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
