Импорт/экспорт в/из DBF
Кажется я чего-то сделал, вроде работает, но так медленно, что нет слов.
Может спецы проанализируют исходники и посоветуют чего-нибудь. PS. Ну и может еще кому пригодится. PPS. Немножко исправил исходники. |
#2 |
Возможно я опять брюзжу понапрасну...
но я убей бог не понимаю зачем это надо было делать. можно обойтись вообще без программирования, если выгрузить DBF в текстовый файл и загрузить стандартным импортом из текстового файла. Думаю, что и багов гарантировано меньше было бы. И времени меньше было бы затрачено. Может это просто учебный проект? Тогда вроде имеет смысл. |
#3 |
![]() Это не наезд, это шутка ![]() ![]() ![]() Цитата:
#4 |
Я конечно же изучаю Аксапту, да и идея в другом...
У нас есть старая система основанная на FoxPro, мы до полного внедрения Аксапты не можем от нее отказаться, значит надо осуществить возможность сверки данных, а этот процесс хочется автоматизировать. Ну и для начала я попытался сделать импорт/экспорт. PS. Надеюсь, что спецы заглянут в код и помогут его оптимизировать, сильно не ругайте - это мой первый проект в Аксапте. |
#5 |
привет!
На самом деле (по моему мнению) потребность в работе другого - подчас даже экзотического ПО совместно с АКСАПТА требуется во многих организациях пока во всей организации не будет внедрена АКСАПТА. С уважением, Георгий Тавризов. |
#6 |
Слушай, у меня твой класс при запуске выбрасывает сообщение об ошибке.
![]() Стал разбираться в чем дело - обнаружил следующее: В классе SysWizard есть метод setBackGround, там есть такой код: PHP код:
FormBuildProgressControl не имеет метода backgroundColor Странно. Я сам использовал Progress в мастерах и проблем не возникало. Нужно будет подумать. К тому же у тебя в проекте используются классы CCADOCommand, CCADORecordset которых у меня почему-то нету. Если кто-нибудь объяснит мне, почему у меня их нет - буду очень благодарен. |
#7 |
#8 |
#9 |
Эти классы находятся в слое GLS. Если у вас его нет, то и классов нет.
#10 |
Не думаю, что дело в этом. Вот классы CCAdoxTable, CCAdoxColumn и т.д. у меня есть, хотя они тоже находятся в GLS. В чем же дело ?
#11 |
Кто в курсе, скажите - в каком SP они появились ?
В sp2 они должны быть ? |
#12 |
Добрый день,
Изначально опубликовано edd
Я конечно же изучаю Аксапту, да и идея в другом... У нас есть старая система основанная на FoxPro, мы до полного внедрения Аксапты не можем от нее отказаться, значит надо осуществить возможность сверки данных, а этот процесс хочется автоматизировать. Ну и для начала я попытался сделать импорт/экспорт. PS. Надеюсь, что спецы заглянут в код и помогут его оптимизировать, сильно не ругайте - это мой первый проект в Аксапте. Я бы на Вашем месте воспользовался какой-нибудь программой-генератором отчетов, с помощью которой можно делать SQL-запросы визуальными средствами, а также выгружать данные в практически любые форматы. Этот подход также позволит Вам в будущем строить аналитические отчеты и видеть динамику не с момента внедрения Аксапты, а за большой период времени (на основе консолидации данных из баз FoxPro и MS SQL Server). Лично я для решения подобных задач в качестве генератора отчетов использовал продукт Impromptu, а для консолидации исторических и свежих данных - PowerPlay. С уважением, Юрий Cognos@narod.ru |
#13 |
Нежадные, присоединяйтесь!
Решил еще два проекта выложить,
может кому то не придется изобретать велосипед. |
#14 |
Часть 2
Тема | Ответов | |||
Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
Экспорт в *.dbf | 2 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Экспорт/импорт в Аксапте 2.5 | 5 | |||
Импорт/экспорт в/из DBF | 0 |
