Старый 15.11.2005, 15:32   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Ilia#
По-моему, Axapta разрешает хранить на палете разные номенклатуры
Скажем так... не запрещает.
Сообщение от Ilia#
но
- с одинаковой зоной хранения (если требуется проверять буферные ячейки)
- любые (если ничего проверять не требуется).
Для приемки во всех строках с одинаковой паллетой должны быть указаны одинаковые склад и ячейка приемки.
Однако, в случае с разными номенклатурами на одной паллете перестает работать комплектация. Даже при условии, что зона хранения, ячейка комплектации, ячейки приемки и отгрузки по умолчанию одинаковы.
Собственно поэтому я и говорил, что на паллете должен храниться один вид номенклатуры. Заметте, "должен"?"обязан".
Сообщение от Ilia#
Правда при этом не ясно,
- как при наличии различных номенклатур на палете можно подсчитать ее высоту и
- проверить, что палета не перегружена (например, если на палете хранятся 2 номенклатуры и количество каждой номенклатуры на палете совпадает со стандартным количеством этой номенклатуры на палете).
Проверка в случае 2+ видов номенклатур на паллете работает исключительно на основании объема, а не высоты. Считайте, что ваша номенклатура жидкая. Это еще раз подтверждает мое утверждение.
glibs®
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Реализация готовой продукции клиенту Чиж DAX: Функционал 1 19.08.2005 12:42
Оверсолд на отдельно взятом складе Wobbler DAX: Функционал 0 10.11.2004 13:22
Про брак на складе ERx DAX: Функционал 2 15.08.2004 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
