Старый 16.11.2005, 16:37   #1
tumev is offline
tumev
Платёжное поручение (!!!!)
Что нужно сделать, чтобы увидеть в форме "Форматы файлов для способов оплаты" Платёжное поручение ?
Сталкивались с этим же, как решили?
хотя бы ссылку на тему....
Старый 16.11.2005, 17:08   #2
Alex_R2 is offline
Alex_R2
нажать настройка, загрузить, и из доступных выбрать нужные ...напр платежное поручение, валютное платежное поручение, поручение на покупку валюты...
Старый 16.11.2005, 22:13   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите четвертый раздел руководства по финансам.
А лучше прочитайте его целиком.
glibs®
Старый 17.11.2005, 08:22   #4
tumev is offline
tumev
:) дак, читали
более того в демо версии и печатали, так как при нажатии кнопки "настройки" было платёжное поручение среди возможного формата.....
а в нашем приложении нету в выборе, хотя класс такой есть и номер у него такой же как и в демо версии...
может какой-то связной настройки нет?
Старый 17.11.2005, 08:56   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Либо выключен конф. ключ "Электронные банковские расчеты", либо вообще не куплен модуль Electronic Banking.
Насколько я помню, проверка этого ключа для класса "Платежного поручения" появилась в SP2.
Старый 17.11.2005, 10:16   #6
tumev is offline
tumev
сравниваем конфигурацию демо версии и нашей и .... пока различий не нашли
может не там ищем?
Старый 17.11.2005, 12:31   #7
tumev is offline
tumev
н-да, модуль не куплен...
Спасибо всем за участие!
electronic banking, платежное поручение, электронные банковские расчеты
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка Hamster DAX: Функционал 12 30.11.2005 10:46
Аннулировать платежное поручение Pismarkina DAX: Функционал 3 25.05.2005 14:15
Платежное поручение Андре DAX: Функционал 1 27.07.2004 18:31
Платежное поручение - поле "Назначение платежа" Filip DAX: Функционал 2 03.03.2004 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
