Старый 17.11.2005, 13:39   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от Lucky13
Можно ли в Аксапте при создании объекта в АОТ заполнять его свойства? Например, нужно чтобы при создании MenuItem в АОТ свойство SecurityKey заполнялось каким-то определенным значением, а не оставалось пустым. Если да, то какие существуют для этого средства в Аксапте?
Можно сделать так. Создайте элемент шаблон, тот же SecurityKey, c установленными свойствами по умолчанию. Создание нового элемента делайте через дублирование шаблона и переименование дубликата. Для удобства шаблоны можно вынести в отдельный проект. Делаете дубль и перетаскиваете его из этого проекта в нужный Вам.
С уважением, Rumpleteazer.
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
