Из журнала спецификаций производится резервирование номенклатуры, чаще всего резервируется из заказанных, в основном это журналы переноса. Мне нужно узнать, какой конкретно журнал будет источником резерва.
Вроде бы все эти проводки (со статусом "зарезервировано в заказанных" и соответсвующим "заказано") хранятся в InventTrans, но вот понять как они связаны между собой что-то не могу. Подскажите, пожалуйста!
А никак.
В общем случае вы резервируете количество в определенном наборе аналитик, а не количество в проводках прихода.
С уважением, glibs® |
Хм.
А если мы создаем например закупку из заказа с резервированием - у нас же должна быть привязка к этому заказу? Или там решается другими путями? |
Если создаете закупку из заказа, то в стоках закупки есть ссылки на строки заказа.
Тогда уж для окончательной ясности - как происходит распределение пришедшего товара (раньше он был "заказанным")? Какой проводке со статусом "зарезервировано в заказанных" будет отдано предпочтение?
Да никакого механизма предпочтений нет, насколько я знаю.
Что первое будете резервировать, то и зарезервируется |
Сообщение от ViV
Хм.
А если мы создаем например закупку из заказа с резервированием - у нас же должна быть привязка к этому заказу? Или там решается другими путями? Тогда при приходе товара по закупке он будет зарезервирован под конретный заказ |
Сообщение от ViV
Вроде бы все эти проводки (со статусом "зарезервировано в заказанных" и соответсвующим "заказано") хранятся в InventTrans, но вот понять как они связаны между собой что-то не могу. Подскажите, пожалуйста! ![]() программная часть если нужна - уже дело техники |
#9 |
Спасибо всем! Буду через маркировку делать.
2 dalyet: мне не нужно знать складскую аналитику, мне нужен был именно журнал (а их несколько обычно) из которого потом прийдет товар по резерву. |
#10 |
Сообщение от dalyet
но "Склад/ Резервирование" из строк разве не показывает из какой скл аналитики резерв ...
#11 |
Сообщение от ViV
Буду через маркировку делать. ... Т.е. из заказа на перенос вы сослаться можете, а из переноса на закупку уже нет.
#12 |
Сослатся из переноса на закупку?
Другими словами сопоставить расход переноса с левым приходом? Наверное нет. Потомучто, наверно, расход переноса можно сопоставить только с приходом этогоже переноса. |
#13 |
Сообщение от glibs
В том то и дело, что показывает из каких аналитик. А вопрос был из каких проводок (закупок).
#14 |
Сообщение от dalyet
так я ж написал вроде что то типа "а внизу форму - проводки прихода соответствующие"...
#15 |
Сообщение от slava09
Потомучто, наверно, расход переноса можно сопоставить только с приходом этогоже переноса. ... Приход по закупке <--- Расход по переносу <--- Приход по переносу <--- Расход по заказу
#16 |
Ну да - показывает проводки прихода по этим кодам аналитики. Но только же не дает указать конкретную проводку прихода из которой хотим зарезервировать. Вопрос же в том, чтобы можно было видеть из какого конкретного прихода мы получили резерв. Очевидно что этого можно достичь маркированием. Согласен с twilight.
и конечно же проводок может быть несколько для некоторых случаев возможно и это сойдет... тем более не совсем понятно что автор хочет. Хотя тот вроде уже решил - что-то "через маркировку делать"))
#17 |
Сообщение от glibs
Может я еще не совсем проснулся, но по-моему в журналах переноса почему-то нет маркировки :-(
Т.е. из заказа на перенос вы сослаться можете, а из переноса на закупку уже нет. |
#18 |
А ну ладно. Причины для спора не вижу. Вобщем есть возможность и промаркировать (конкретно указать из какого прихода) и просто посмотреть какие есть приходы. Ну и посмореть из каких строк заказа была сформирована закупка. Пусть уже человек опираясь на эти возможности дальше сам решает, что ему нужно.
А вообще-то мне конечно всегда любопытно смотреть задачу изначально - какой бизнес-процесс это все подразумевает. Так интересней, чем просто писать как "связать" приход с расходом. |
#19 |
Сообщение от Starling
Ну почему нет, есть ...
#20 |
Сейчас копаюсь примерно с той же проблемой. Есть задача - дать пользователю возможность резервировать недостающее на складе кол-во (после Склад - Резервирование) в закупках или вообще всё кол-во зарезервировать в какой-то закупке. Партионный учёт не используется.
Никак не могу понять некоторые аспекты механизма функционирования резервирования... Есть строка в заказе на 8 шт.- стало быть есть соотв. складская проводка на 8 шт. в статусе "В заказе". Идем в маркирование, отмечаем там одну закупку(неоприходованную) на 5 шт - имеем проводку в статусе "Зарезервировано в заказанных" на 5 шт. с прописанной ссылкой на лот. Я так понимаю, что это означает: когда придет та закупка, то по той строке закупки останется меньшее доступное кол-во. Дальше, отмечаем вторую закупку(оприходованную) на 3 шт - имеем проводку в статусе "Физ. зерезервировано" на 3 шт. тоже с прописанной ссылкой на лот (кстати - вот что это означает? Товар откуда возьмется? Со склада? Или из закупки?). Ладно, ОК. Самое интересное дальше - вот, что к примеру, будет значить для системы, если мы в резервировании проставим 0 (обе проводки перейдут в статус "В заказе")? Или после этого снова поставить там 8 - (обе - "Физ. зарезервированы", но одна из закупок-то еще даже не оприходована)?!! Последний раз редактировалось Maximin; 21.11.2005 в 15:55. |
