Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 23.11.2005, 15:51   #41
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Guest_UserId
Важный недостаток
А в связи с чем для вас данная проблема актуальна?
в аксапте не хрянится история складских остатков. В inventSum хранятся только текущие остатки. А остатки за предыщие даты считаюься путем сумирования проводок.
Ну, можно в OLAP-е смотреть историю. И сервер грузиться не будет, и итоги промежуточные будут.
glibs®
Старый 23.11.2005, 15:52   #42
rtreh is offline
rtreh
Сообщение от glibs
А что они разносят такое, ваши бухгалтера?
Вы показывали им отчет, который вызывается из журнала ГК по кнопке Печать\Журнал?
Показывали.. а как же.. И бухгалтеры были "неспорчены" программой сэ-один... А вопли те же.. Вводят они накладную на услуги от поставщика и не знают какой (профиль разноски). 60 счет выбрать надо (60 счетов в плане счетов 20 штук..). Печени поели моей.. Но ничего, щас лупят проводки без проблем.
Старый 23.11.2005, 15:56   #43
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от glibs
В складских журналах такой цацки нет. Наверное, потому что не для бухгалтеров их делали... хотя, если бы и сделали, то ничего бы у них не отвалилось...
Делал такую фичу для закупок. Час работы.
Сообщение от _AnK_
Главный недостаток аксапты - квалификация внедренцев
Не, ну не только, конечно.
Во-первых, смотря для чего ее использовать. Если как "модную 1С", то есть вопросы типа всяких там комиссий (45-й счет и проч.), проводок по производству, распределения затрат с 25-х и 26-х счетов, одновременного учета одной номенклатуры на различных счетах в ГК, есть вопросы по зарплате (слыхал, не интересовался), корреспонденция счетов не идеальная, отчеты на ее основе врут (сам не пользуюсь, только по наслышке от участников форума). Если для кого-то такие вещи критичны, то следует подумать хорошо (чтобы не было неоправданных ожиданий). Если в системе вести реальный учет, то такие проблемы не актуальны.
Во-вторых, есть проблемы с "особенностями русской... бухгалтерии". Например, многие бухгалтера плохо понимают, почему в Аксапте так "тяжело" исправить ошибку (сторнировать, потом разнести правильно, да еще и не ошибиться при этом). И почему нельзя удалять документы. Тут опять же, нужно четко понимать что для вас важнее еще при покупке. Хотя доработками удобства (компромиссного, не идеального) добиться можно.
В-третьих, многие почему-то думают, что заплатив n-ю сумму за систему, которую при этом считают весьма немаленькой, Аксапта окажется волшебной системой с удивительными возможностями. Ну, по крайней мере ожидают от нее большего, нежели получают. Виноваты ли в этом продавцы или сами клиенты, сказать сложно.
Примером области, где система может не оправдать ожиданий клиентов, является бюджетирование. Как правило, от системы ждут методологию бюджетирования + бюджетный процесс. Реально есть возможность ввода готового бюджета + сравнение план-факт. Опять же, разработать можно. Нет уведомлений (хотя, обещают в новой версии). Нет заявок, хотя доработать несложно.
Еще у нас любят бюджетировать по кассовому методу. С этим куда тяжелее.
Примерно так.
Вы про глобальные проблемы говорите, а некоторые внедренцы не понимают что такое складская аналитика =)
Старый 23.11.2005, 15:57   #44
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
2Guest_UserId:
Что в вашем понимании "нормальные печатные формы" ?
С уважением, kvan.
Старый 23.11.2005, 15:57   #45
Guest_UserId is offline
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
to glibs
У нас каждую неделю анализируются данные о продажах и остатках за предыдущий год, за аналогичное число (например сегодня анализируются за 23.11.2004). Чтобы определить какие долны быть оптимальные остатки на складе (я работаю в торговой фирме). С Olap ом я никогда не работал, тут врубаться надо, а делать надо быстро.
Хорошо смеется тот, кто смеется с портвейном.
Старый 23.11.2005, 15:58   #46
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Насчет цены - я говорил не об абсолютных значениях, а об относительных. То есть участники подняли тезис о том, что акзапта дешевле аналогичных систем, и не привели данных об аналогичных. О том, сколько стоят модули, я и сам знаю, а вот откуда утверждения, что система дешевлу чего-либо (кроме 1С, конечно) - где сравнительные данные, на которых основано это утверждение?
Насчет склада - меня всегда раздражало то, что при работе с основными средствами при вводе ОС в эксплуатацию они автоматически списываются со склада, что автоматически влечет за собой необходимость работать фактически в 2 складскихмодулях - в основных средствах и собственно в складе (для чего некая часть складской функциональности была сдублирована в модуль ОС) - для торговой компании в небольшой номенклатурой ОС это приемлемо, а для производственных компаний, у которых склад ведет большую номенклатуру как ОС, так и материалов (причем использует единый процесс приемки-отгрузки, следит за суммарными остатками, в общем, не различает номенклатуру-ОС и простую номенклатуру, и даже может одну и ту же номенклатуру держать и как ОС, и как материал) - крайне неудобно, если не сказать неприемлемо.
Старый 23.11.2005, 16:01   #47
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Сообщение от kvan
2Guest_UserId:
1) Например в печатной форме должна быть эмблема предпрятия.
2) Нельзя как в 1с добавлять колонки.
Старый 23.11.2005, 16:04   #48
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от _AnK_
Так в том то все и дело, что кое-кто не торопится улучшать продукт за счет добавления в него таких мелочей. А ведь в большинстве своем это действительно мелочи. Приходится каждый раз на проекте... Кто-то считает это своим конкурентным преимуществом... А клиенту приходится доплачивать за то, что по его справедливым ожиданиям могло бы быть в стандартном дистрибутиве.
Сообщение от _AnK_
Ну, данная ветка, насколько я понял, посвящена не проблемам отдельных внедренцев.
glibs®
Старый 23.11.2005, 16:09   #49
glibs is offline
glibs
Member
Ну, с таким подходом к делу на систему жаловаться... извините.
glibs®
Старый 23.11.2005, 16:15   #50
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Сообщение от glibs
Но я про то и говорю, в 1с работа с остатками да и другими историческими значениями была значительно легче! (Без всякого Olapa).
Никоем образом не хотел сказать, что 1с лучше чем axapta в ней есть свои минусы. Просто в такой дорогой системе можно было бы все получше сделать.
Старый 23.11.2005, 16:18   #51
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
1) Добавьте контрол Bitmap
2) Не знаком с 1С, что понимаеться под добавлением колнок?
С уважением, kvan.
Старый 23.11.2005, 16:23   #52
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от glibs
Отдельных?
Просто я привел в пример вопиющий случай.
Старый 23.11.2005, 16:25   #53
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Сообщение от kvan
Добавляем колонку после вывода в печать нескольких строк, причем мы можем ее вставить между уже существующими колонками.
А если надо не добавлять Bitmap а закрасить несколько ячеек.
Последний раз редактировалось Guest_UserId; 23.11.2005 в 16:28.
Старый 23.11.2005, 16:36   #54
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Я знаю что такое складская аналитика, просто там где я работаю она не нужна а таб inventDim для определения остатка, приходится использовать. Т.е если одному складу складу соответствует одна аналитика.
Последний раз редактировалось Guest_UserId; 23.11.2005 в 16:45.
Старый 23.11.2005, 16:46   #55
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
А в шапке что при этом получиться?
Свойства контролов BackgroundColor, ForegroundColor ?
Понятно что кривовато, НО! было бы желание!
Начали с логотипа компании, а закончили разукрашкой ...
С уважением, kvan.
Старый 23.11.2005, 16:58   #56
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Сообщение от kvan
Ну там шапки как таковой нет, там все сначало рисуется в дизайнере, там можно нарисовать строки и колонки (забыл уже как они у них называются),потом в процедуре печати (как у нас fetch) выводятся строки, и можно прикреплять столбцы, причем один столбец можно прикрепить сколько угодно раз, причем после вывода какого то кол-ва строк.
Т.е можно заполнять как бы по клеткам. А аксапте с этим сложнее.
Старый 23.11.2005, 17:03   #57
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Ну вот!
А вообще было бы желание - можно и разные программные секции использовать и просто контролы прятать\показывать
С уважением, kvan.
Старый 23.11.2005, 17:10   #58
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Всё ниже естественно имхо, просто захотелось как то сформулировать накопившееся, в первую очередь для себя :
1. Самое главное: Модель БД (inventtable-inventtrans-purch*-cust*-vend*-sales*-inventjournal*-inventsum) - прозрачна-ясна-понятна-удачна
2. inventdim - зря inventlocation не вынесли за рамки аналитики
3. связь реализована не по id, а по varchar - извращенцы файл-серверные
4. отсутствие контроля ссылочной целостности на уровне БД - аферисты
5. качество кода - местами всё прозрачно, основная масса - бессмысленное нагромождение классов и методов
6. функционал - ключевые идеи - ничего, остальное - наляпан сверху друг на друга, за счет этого ключевые вещи "прячутся"
7. производительность - для 10000 номенклатур * 10 складов * 30-50 пользователей- нормально, если первые 2 цифры умножить на 10 - переписывать почти всё.
8. интерфейс - на 4+ по пятибальной
9. отчеты, анализ и прочее принятие решений - вообще нет ничего и лучше и не пытаться впихнуть
10. в целом (запасы,продажи,закупки,планирование) - на "3+", финансы - "2-"
11. если сравнивать с программами а-ля (1с, парус, галактика и т.п.) - существенно лучше ("2+","2","1+" и т.п.)
12. сравнивать с крупными - не знаю, боюсь там всё ещё запущенней
Старый 23.11.2005, 17:15   #59
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Сообщение от kvan
Ну вот!
А если нам надо сделать две таблицы, одна под другой, причем с разной шириной колонок. И совершенно с разными типами данных из разных таблиц. И в обоих таблицах колонки должны добавляться динамически. В 1с такое сделать легко, а в аксапте придется помучится.
Старый 23.11.2005, 17:26   #60
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Но не невозможно!
С уважением, kvan.
сравнение систем
Видео и флэш-ролики по Microsoft Axapta 3.0 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 12 30.05.2009 13:17
### Вакансии: программисты, консультанты AXAPTA (Москва, $1600-3100) Metetam Рынок труда Microsoft Dynamics 3 20.12.2006 17:00
Вакансии Специалисты MBC Axapta, 1C 7.7 Наталия Леонидовна Рынок труда Microsoft Dynamics 7 20.07.2006 19:06
Команда внедрения «под ключ» (Microsoft Axapta) KARA_ts Полезное по Microsoft Dynamics 0 28.11.2005 10:44
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
