Старый 28.11.2005, 13:39   #1
Gad is offline
Gad
Сообщение от anf
RecordSortedList позволяет накапливать значения полей по ключу
а вообще полезно читать help
Boolean ins(Common p1 [, Boolean updateIfExists = FALSE] )
Если уж читать help, то целиком -
"Inserts a new record in the recordSortedList unless it is a duplicate in which case it will be discarded when the update flag is false(default) or replace the existing record(update flag true).
Syntax
Boolean ins(Common p1 [, Boolean updateIfExists = FALSE] )Arguments
Returns : true when the record was added or replaced, false when the record was discarded.
  • p1 : recordBuffer to be inserted
  • updateIfExists : a duplicate record is replaced when this is set to true
Ну и где тут накопление? по флагу updateIfExists, запись либо заменяется на вставляемую или нет. Ни о каком накоплении речь не идет. И вообще RSL - это некий буфер хранения записей, уникальных по комбинации ключевых полей. Так что RTFM уважаемый anf
Старый 29.11.2005, 15:45   #2
Andrew K. is offline
Andrew K.
Сообщение от Gad
Увaжаемый Gad, накопление нужно делать руками, но это не сложно. Данная техника широко используется с ранних версий, работает надежно и быстро
Старый 29.11.2005, 15:51   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
также см. класс KeySum
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.11.2012, 12:52   #4
Сообщение от 6apcyk Посмотреть сообщение
Посоветуйте, какой стандартный объект можно использовать для следующего:
послушайте совета от Vadik: посмотрите сначала на KeySum.
и не майтесь ерундой.
Старый 20.11.2012, 13:07   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Вот пример текста готовой функции хеширования MD5 на NET для AX2009.
Может пригодится кому...
static void Job159(Args _args)
    System.Security.Cryptography.MD5    md5;
    System.Text.Encoding                encoding;
    System.Byte                 byte;
    System.Text.StringBuilder   stringBuilder;
    System.Array                array;
    int                         i;
    int                         len;
    str                         _text2Hash = "ggg";
    str                         md5code;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    md5 = System.Security.Cryptography.MD5::Create();
    encoding = System.Text.Encoding::GetEncoding(0);
    array = md5.ComputeHash(encoding.GetBytes(_text2Hash));
    stringBuilder = new System.Text.StringBuilder();
    len = array.get_Length();
    for (i = 0; i < len; i++)
        byte = array.GetValue(i);
        stringBuilder.Append(byte.ToString("x2"));
    md5code = stringBuilder.ToString();
    info(md5code);
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1), AvrDen (1), altap (1).
шифрование
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
помогите с DLL ZhanR DAX: Программирование 2 13.09.2006 12:31
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Ребята плиз помогите! Данные! niksa DAX: Программирование 6 17.12.2002 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
