Старый 20.02.2003, 15:59   #19
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В данном случае, на сколько я понял, уже используется ListControl. Не уверен на 100% (это, думаю, знает только Андре), но думаю, что он и так уже заполняется вручную. Здесь вопрос о том, чтобы сделать отображение таким, каким охота. В такой ситуации, по моему, Table как раз подходит, так как методов и свойств у него несравнимо больше.
Да, действительно - объясню задачу.
Писал wizard который перекачивает данные из внешней программы в Акапту. Данных не много и перекачивают их каждый день. Кроме того, не факт, что данные надо перекачивать как есть, поэтому я сначала вытягиваю данные на ListView, затем пользователь может в нем, что-то поменять - например поставить/снять галочку(импортировать/не надо), что-то поправить и только затем запустить импорт в таблицы Аксапты.
Вот. При этом, определенные строки я хотел подсвечивать цветом. Не получилось Жаль. Будет время - попробую над вариантом Table.
table control
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Как закрасить или прикрепить рисунок к одной клетке в ListView Guest_UserId DAX: Функционал 0 21.11.2005 14:09
Раскраска строк в Grid'е Андре DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
