			Здравствуйте!
	На нашем предприятии внедряется MBS Axapta 2.5. Частично автоматизирован процесс производства продукции и склад. Сейчас возникла потребность в автоматизации складского учета в бухгалтерии. Есть представление о настройках автоматических проводок (Управление запасами/Настройки/Номенклатурные группы и Управление запасами/Настройки/Разноска). Первый вопрос по расходу: как настроить счета по расходу, если одна и та же номенклатура списывается как на основное производство, так и на вспомогательные производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы? Второй вопрос: можно ли делать проводки по расходу вручную?  |
			1. Можно ввести две номенклатуры или сделать зависимость разностки от склада (модификация)
	2. Можно - складским журналом Только ах 2.5 в 2005г ??? Сомнительное удовольствие. А сервис пак какой, а то там веселого в молодости много было?  |
			Axapta 2.5 CIS (SP5HF2). Внедрение началось в 2002 году.
			Извините, я не спец в Аксапте - выходит ТРИ года внедряется аксапта????
			 Гамбургер
			Сообщение от energo
			Сообщение от energo
			Сообщение от twilight
А как можно автоматизировать процесс производства до автоматизации складского учета?
			Сообщение от BigMac
В 3.0 счет Расхода это счет, с которого списывается номенклатура, счет, НА который она списывается, указывается в складском журнале. В 2.5 по-другому? (не застал)
		#9 |
			 Гамбургер
			Сообщение от energo
Т.е. если я списываю номенклатуру со счета 10.1 на счет 23, то в строке складского журнала Корр.счет ставлю 23. Кол-во со знаком "+" или "-"?
		#10 |
			Добрый день всем. Еще один вопрос по теме.
	Хотим занести свой план счетов, т.к. имеющийся в системе не устраивает. Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета?  |
		#11 |
			 Мрачный тип
			Проводки или профиля разноски, как именно системное ругательство звучит  ?
			Сообщение от energo
	   )Вы бухгалтерию с нуля хотите , внеся остатки или у Вас там что-то наработано ? Если уже наработано и оно Ваше родное, но по структуре(план счетов/аналитика) противное и хочется лучшего - тут даже и не подскажешь , все зависит от того что еще у Вас в Аксапте ведется . До повторения внедрения и внесения остатков в другую компанию может дойти при желании концептуальных изменений в плане счетов. Не любит система этого, нету гибкости нужной для смены структуры плана счетов Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 05.12.2005 в 13:48.  |
		#12 |
			 Гамбургер
			Сообщение от energo
		#13 |
			 Мрачный тип
			BigMac, а если людям нужно и разрез аналитики поменять ?
			Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 05.12.2005 в 13:53.  |
		#14 |
			 Гамбургер
			Сообщение от TasmanianDevil
	  (если не удалять).
		#15 |
			 Мрачный тип
			Сообщение от BigMac
Не уверен, что правильно понял вопрос про разрез аналитик, вопрос в том как избавиться от значения аналитики, с которым сделана проводка? В любом случае в своём ответе пропустил одно: проводки нужно отсторнировать
	  (если не удалять). |
		#16 |
			BigMac, счета переименовали и заблокировали. Что теперь с проводками делать? Как отсторнировать?
		#17 |
			 Гамбургер
Не от значения, а от уровня аналитики как класса ... Изжить его со свету, заменив другим :-) Т.е., например, 1 уровнем были допустим объекты строительства, закончили строить , завязали с этим грязным делом, решили что на первом уровне нужна номенклатура складская ...
	  Что такое уровень аналитики? Имеется в виду одна из финансовых аналитик? Как решить такую задачу, я не знаю, не сталкивался ещё с ней. У energo, как я понял, задача проще
		#18 |
			 Гамбургер
			Сообщение от energo
		#19 |
			 Гамбургер
			На всякий случай уточню, есть два варианта:
	1. мы либо не удаляем счета, а только переименовываем и блокируем, тогда сторнируем проводки по этим счетам. 2. либо удаляем счета, но для этого предварительно удаляем вообще все проводки из системы. в этом случае переименовывать и блокировать счета не надо  |
		#20 |
			А если сделать так:
	1. Переименовать неудаляющиеся счета. 2. Ввести в систему новый план счетов, которым будем пользоваться 3. Настроить профили разноски по новому плану счетов 4. Через Общий журнал (или еще как-то) с переименованных счетов перенести суммы на новые счета. А вот потом что?  |
| Теги |
| ax2.5, ax3.0, бухгалтерский учет, проводки главной книги |
