Старый 02.12.2005, 06:52   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Пропал Relation в фильтре
Доброе время суток всем.
Прощу помощи.
У нас в фильтре на таблице Проводки поставщиков пропала связь их n:1 с таблицей Поставщиков, т.е. она там просто не отображается.
У нас аксапта модифицированая, думал может с EDT что случилось, оказалось все нормально: в EDT VendAccount настроен relation на поле в таблице VendTable под именем AccountNum; и все поля код поставщика имеют тип VendAccount в этих таблицах, т.е. сам relation я так понимаю есть и все настроено как и надо.
Пробовал обновить перекрестные ссылки - не помогло. Подскажите в чем может быть проблема. (Из проводок клиента ничего не пропало, все как и было раньше)
Заранее благодарен.
Старый 02.12.2005, 08:52   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Добавьте явный релейшен для таблицы VendTrans на VendTable и обновите перекрестные ссылки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.12.2005, 10:30   #3
Pavel Pustovalov
Она конечно появится вашим способом, но хотелось бы понять как она могла пропасть и как это исправить без добавления чего-то нового.
Старый 02.12.2005, 12:53   #4
AndyD is offline
AndyD
А у вас был раньше релейшен на просмотр CustBalanceOpen_RU (или релейшен для поля AccountNum на другую таблицу)?
При построении перекрестных ссылок подхватывается этот релейшен и не строится для VendTable. По-этому надо добавлять явно.
Последний раз редактировалось AndyD; 02.12.2005 в 12:55.
Старый 03.12.2005, 09:59   #5
Pavel Pustovalov
Спасибо за ответ. Действительно есть связь на CustBalanceOpen_RU.
Откровенно говоря, не знал, что это влияет на построение других relation.
Старый 03.12.2005, 10:16   #6
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Pavel Pustovalov
А раньше эта связь была?
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
CustTrans CustInvoiceJour relation Avic DAX: Программирование 0 02.05.2005 12:31
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
