#10 |
в хэлпе сп4 на поле группа правил, как и на большинстве других критичных,
содержится следующая информация(скопировал). Настраивая ширину параметра "Расширенный тип данных", можно контролировать ширину идентификационного ключа в категоризирующих таблицах программы. Пример расширенных типов данных, расширяющих SysGroup Системное имя Метка Текст справки CustGroupId Группа клиентов Группа клиентов FreightZoneId UPS зона Код зоны доставки UPS службы ItemGroupId Ном. группа Идентификация номенклатурной группы PaymCode Условия оплаты Код сроков оплаты. RouteOprId Операция Идентификация операции Стандартная ширина установлена на 10 символов. Можно установить и меньшее значение (например, 5), если вы предпочитаете использовать номера или короткие коды для различных идентификаторов. Можно установить и большее значение (например, 20), если вы предпочитаете использовать более длинные коды для различных идентификаторов. IntelliMorph автоматически упорядочивает формы и отчеты в соответствии с новой длиной поля. Различные значения длины Если вы предпочитаете различные значения длины для различных идентификационных ключей, это можно сделать в Репозитарии прикладных объектов следующим образом: Откройте Репозитарий прикладных объектов как разработчик. Выберите расширенный тип данных, для которого требуется другая длина. Откройте окно свойств объекта и очистите параметр "Расширения", удалив значение "SysGroup". Задайте необходимую длину для свойства "StringSize". В отличие от других расширений в расширенных типах данных, наследование свойства SysGroup его потомкам можно разорвать. |
