|  07.12.2005, 10:20 | #1 |
| Участник | Не копирует из display-метода в буфер обмена
			Доброе утро! Ситуация такая:
|  07.12.2005, 10:26 | #2 |
			Если память меня не обманывает, то копирование display-методов появилось только в 3.0 SP3
|  07.12.2005, 18:47 | #3 |
| Участник |
			копируются только контролы непосредственно связанные с полями таблицы.
|  07.12.2005, 19:35 | #4 |
| Moderator | Цитата:
			Сообщение от corsar_v
			 копируются только контролы непосредственно связанные с полями таблицы. Т.е. если display-метод на самой форме (Forms\ MyForm\ Methods) то он не копируется, а если его разместить на датасорсе или на таблице, то копируется. P.S. клиент от SP3
				__________________ С уважением, kvan. |
|  08.12.2005, 07:48 | #5 |
| Участник |
			В том-то и дело, что мой display-метод размещен на таблице, а не на форме. И все равно копирования не происходит.
|  08.12.2005, 09:49 | #6 |
| Moderator | Цитата:
			Сообщение от akvi
			 AX 2.5 SP5 Цитата:
			Сообщение от Wamr
				__________________ Андрей. |
|  08.12.2005, 13:14 | #7 |
| Участник |
			Я уже понял, что только в 3.0. Сдалал иным способом: написал job с селектом по таблице и выводом нужных полей в infolog, между полями вставил разделитель. Потом всё это через буфер (копировать нужно как список) сохранил в текстовом файле. А из файла уже произвел импорт в Excel простого текстового файла с разделителями. И всё   ЗЫ: Можно было, конечно, сделать полноценный отчет с формированием Excel строк из селекта, но через текстовый файл просто быстрее, а задача одноразовая. Последний раз редактировалось akvi; 08.12.2005 в 13:16. |
