Старый 22.12.2005, 16:43   #1
Alexis is offline
Alexis
Angry ODBC/ADO
Задача много раз обсуждаема сдесь - импорт из DBF. Но, к сожалению, не нашел ответов на свои вопросы.
1. При подключении к DBF посредством ODBC Аксапта блокирует файл и больше его не отдает ни при Statement.close(), ни при окончании процедуры и соответственно убиении переменной OdbcConnection и иже с ней. Помогает только перезагрузка самой Аксапты. Что характерно файл блокируется даже для самой Аксапты: повторно подключиться нельзя.
2. При подключении через ADO блокировок, как с ODBC, не наблюдается, зато при чтении данных из поля NUMBER(4) Аксапта возвращает тип BYTE. Что приводит к потере старших битов. Например, при чтении значения 868 приходит 100, а при чтении значения 456 приходит 200 (последние 7 бит).
Пользуюсь драйвером Microsoft dBASE Driver (*.dbf) версии 4.00.6200.00 (MDAC 2.8)
Есть какие-нить соображения что с этим можно поделать?
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 22.12.2005, 16:56   #2
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Попробуйте другой драйвер. Мне раньше помогало.
С уважением, kvan.
Старый 22.12.2005, 17:27   #3
monk is offline
monk
Kvan, а не подскажете где отдельно драйвера dbase можно скачать?
Старый 22.12.2005, 17:42   #4
Alexis is offline
Alexis
другой пробовал... ни один больше не хочет работать.
насколько я понимаю дело не в драйвере. тут на форуме примеров с ODBC тонна.. и везде именно этот приводился. значит им же пользуются!
может хоть сообщите версию драйвера у кого работает без проблем?
а по поводу блокировки файла драйвером ODBC. я думаю Аксапта просто не отключается от драйвера или делает это некорректно.
Старый 22.12.2005, 17:45   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от monk
мы пользуемся этим драйвером
Старый 22.12.2005, 17:55   #6
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от monk
kvan, а не подскажете где отдельно драйвера dbase можно скачать?
Я имел ввиду стандартные драйвера винды.
Когда-то сталкивался с проблемами при работе с DBF через ODBC, тогда помог выбор другого драйвера. Но позже мы пошли по другому пути - писали\читали DBF через ActivX.
С уважением, kvan.
Старый 22.12.2005, 18:50   #7
Alexis is offline
Alexis
спасибо. драйвер подходит!
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Поговорим об ADO Gustav DAX: База знаний и проекты 63 11.05.2016 14:25
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
