Старый 22.12.2005, 17:51   #1
PavelM is offline
PavelM
Расхождение функционала журнала одобрения накладных.
Здравствуйте. Изучая функционал, встретил такую вещь как Регистрация Накладных -> Журнал одобрения накладных.
(AX-300-USG-007-v01.00-RU (Управление торговлей и логистикой). стр 67
Axapta 3. SP3
Самый первый косяк который возник - это открытие журнала одобрения накладных. Нажатие кнопки "Выбрать документы" приводило к появлению пустому окну без каких либо накладных. Благодаря мониторингу SQL удалось поймать такое соединение таблиц:
PHP код:
SELECT
FROM
    LEDGERJOURNALTRANS A
(NOLOCK)
WHERE ((A.DATAAREAID='dat') AND (((A.JOURNALNUM='ГКНЖ000009') AND (A.ACCOUNTTYPE=2))
AND (
A.APPROVED=0)))
AND
EXISTS
(SELECT 'x' FROM VENDTRANS B(NOLOCK)
WHERE ((B.DATAAREAID='dat') AND (((((((B.ARRIVAL=1
AND (
B.APPROVED=0))
AND (
B.JOURNALNUM='ГКНЖ000009'))
AND (
A.ACCOUNTNUM=B.ACCOUNTNUM))
AND (
A.VOUCHER=B.VOUCHER))
AND (
A.TRANSDATE=B.TRANSDATE))
AND (
A.INVOICE=B.INVOICE))
ORDER BY A.DATAAREAID DESC,A.JOURNALNUM DESC,A.VOUCHER DESC,A.LINENUM DESC OPTION(FAST 1
При детальном изучении оказалось, что типы полей LEDGERJOURNALTRANS.AccountNum и VENDTRANS.AccountNum различаются.
Выполнение объединения решил напрямую - подменив тип у LEDGERJOURNALTRANS.AccountNum.
Результатом стало отображение накладных в выборке.
Однако, дальше обнаружилось вот что:
В окне строк "Журнала одобрения накладных" по документации значится "Тип счета" и "Счет", который будет дебетоватся на сумму по накладной (с вычетом налогов). В реальности же у меня поля "Тип счета" и "Код поставщика". Т.о., Акса, если я указываю тип счета ГК и счет 41 (к примеру) ругается на отсутствие такого поставщика. Ошибки нет только при условии выбора типа "Поставщик".
ПО документации же значится, цитирую "Укажите счет прихода товаров". И сумма дебетования. Дебетовать поставщика его же товарами, мне кажется нет никакого резона.
Вопрос - это функционал, возможно, вообще никем используется и поэтому на него "забил" MS?
Если же я протупил где-то, прошу объяснить.
P.S. Насколько корректна подмена типа?
Старый 22.12.2005, 17:57   #2
KMV is offline
KMV
Сообщение от PavelM
Тут уж точно некорректна!
Отюда и ошибка возникает.
Последний раз редактировалось KMV; 22.12.2005 в 18:07.
Старый 22.12.2005, 18:19   #3
PavelM is offline
PavelM
Сообщение от KMV
а-а-а.. Семен семеныч.. Спасибо. Только как тогда вылечить несоответствие типов в объединении таблиц??
Старый 22.12.2005, 18:34   #4
KMV is offline
KMV
А строки точно должны появиться?
Попробуйте сначала отчет:
Отчеты\Статус\Неодобренные накладные
Старый 22.12.2005, 19:03   #5
PavelM is offline
PavelM
Есть. Именно те которые я ожидаю. У меня только одно подозрение - на несовпадение типов.
LEDGERJOURNALTRANS.AccountNum.StringSize = 10
VENDTRANS.AccountNum.StringSize = 20..
Только что посмотрел на рабочем приложении (SP4), там совпадают: 16 и 16 соотв. Никаких изменений в AOT не вносилось. Т.е. это установленная чистая Axapta 3 + SP3.
Посмотрел на чистой Axapta 3.0 - там 10 и 10
На ум пришло только одно - я делал коррекцию типов, в частности Код КЛиента или Поставщика - поставил 20, при установке.
Вообщем, сам себе все объяснил =).
Похоже, коррекцию типов лучше вообще не использовать, что не наступить на эти грабли?
Кто сталкивался с этим?
ax3.0
Разноска журнала ордеров без одобрения BAx DAX: Функционал 7 01.07.2008 07:31
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
счета в журнале одобрения накладных sev DAX: Функционал 3 19.09.2005 12:15
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
