Доброго времени суток.
У меня стоит задача перенести БД Axapta 3.0 SP3 с MS SQL Server 2000 на Oracle 9i. Собственно, сложность состоит в том, что при выполнении операции импорта данных система где-то начинает зацикливаться, т.е. резурсы процессора отъедает, а объем БД практически не изменяется. При переносе между двумя БД MS SQL я удалял скриптом все данные из всех пользовательских таблиц и выполнял операцию Экспорта/Импорта средствами самого SQL сервера. С Oracle такой фокус не проходит, поскольку длинные имена таблиц и полей отличаются в наименовании по физической структуре представления БД сервером. Параметры при создании представления: - Тип: Стандарт. - На закладке "Параметры" галочка установлена только на поле "Примечания", все остальные не выбраны. - На закладке "Включать группы таблиц" отмечены все поля. База данных не маленькая - 16Гб (без учета размера журнала транзакций, вместе с ним - 85Гб). Файл экспорта по компании - 1,4Гб. Параметры импорта данных: - На закладке "Расширено" отмечены поля "Удаление компании перед импортом", "Резервирование кодов записей". Значение поля "Индексация" - "Переиндексация после импорта". Импорт шел нормально первые 40 минут, т.е. размер загружаемой БД возрастал, после этого замедлился и за последние сутки вырос всего лишь на 1,2%. За первые 40 минут БД была заполнена на 31%. Такое вялое изменение динамики и наводит на мысль, что система зацикливается. При этом сама Аксапта не зависает - она продолжает реагировать на нажатия клавиш и загружает процессор. У кого есть какие соображения на эту тему, подскажите пожалуста. ![]() |
#2 |
NavAx
Встречный вопрос: в оракле пишется журнал транзакций?
#3 |
Во время испорта происходит:
1. перенумерация recid. И следовательно поиск записей, которые ссылаются на данную запись по RecId и изменение номеров в них 2. хитрая обработа виртуальных компаний (скорее всего, это не ваш случай) Что нужно сделать: 1. Почистить все логи http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ чтобы при импорте данные логов не анализировались 2. Проанализировать связи по recID. Таблицы, связанные по RecID ОБЯЗАТЕЛЬНО надо испортировать в ОДНОМ пакете. Таблицы, не связанные по recID можно импортировать разными файлами. Например, LedgerTable, LedgerTableAlternative и LedgerTableInterval могут быть связаны по RecID. Это значит данные этих таблиц должны быть в одном файле. А вот LedgerTableAlternativeTrans по RecID ни с кем не связана (в стандартном функционале) и на нее никто по recID не ссылается. Это значит LedgerTableAlternativeTrans можно вынести в отдельный файл экспорта/импорта. И т.д. Отдельный файл можно сделать создав отдельную группу определения экспорта/импорта и указав в ней только нужные вам таблицы. Итак, главная ваша проблема - RecID при импорте изменяется и согласованно с ними изменяются ссылки на измененные RecID. При большом объеме импортируемых данных, согласованное изменение ссылок делается долго. Ваша задача - облегчить работу алгоритму импорта. |
#4 |
Дело в том, что самые большие логовые таблицы:
PurchParmTable PurchParmSubTable PurchParmLine PurchParmUpdate SalesParmLine SalesParmSubTable SalesParmTable SalesParmUpdate InventSumLinkTTS InventSumLogTTS я не могу очищать. Они используются для получения довольно хитрых отчетов и они должны остаться в полученной БД. А что касается связанных записей, то я осуществляю Экспорт/Импорт по всем таблицам. Как я выше описал, туда не включены системные и с перекрестными ссылками. Т.е. из всего вышесказанного следует вывод, что эта грустная ситуация так вот сходу не может быть разрешена??? |
#5 |
Сообщение от st_msav
А что касается связанных записей, то я осуществляю Экспорт/Импорт по всем таблицам. ...
Т.е. из всего вышесказанного следует вывод, что эта грустная ситуация так вот сходу не может быть разрешена??? А что мешает вам разбить ваш экспорт/импорт на несколько блоков? |
#6 |
Сообщение от mazzy
Во время испорта происходит...
...Таблицы, связанные по RecID ОБЯЗАТЕЛЬНО надо испортировать ... ![]() " - А вы уже базу происпортировали? - Ага, испортировали уже совсем"
Здесь могла быть Ваша реклама! |
#7 |
Простите, можно уточнить что означает фраза?
"С Oracle такой фокус не проходит, поскольку длинные имена таблиц и полей отличаются в наименовании по физической структуре представления БД сервером" |
#8 |
Сообщение от Wamr
#9 |
Сообщение от mazzy
Интересный вывод...
#10 |
У вас есть опыт увеличения производительности таким способом?
Я же написал выше причину медленной работы - поиск связанных recID в импортируемых данных. |
#11 |
Роман Долгополов (RDOL)
Скажем в Аксапте есть таблица LongNameTable в структуре БД SQL Servera ее имя уже выглядит LongNameT8012. В представлении БД Оракла эта таблица называется так, как в Аксапте. Та же песня с длинными полями.
![]() соответствие аксаптовских и бд-шных имен живет в SQLDictionray Возьмите эту таблицу и из Оракла и из SQL, постройте на их основе таблицу для соответствий имен Axapata-Оракл-SQL и поместите, например в SQL-базу Прилинкуйте Оракловый сервер к SQL-ному С использованием таблицы соответсвий нагенерите скрипт из команд типа insert into oracle select from sql, не забыв при этом перекодировать все пустые sql строки в chr(2) Исполните скрипт - при нормальном железе база перельется часов за 6. Не забудьте перенести системную табличку SystemSequences ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18), Vadik (5). |
#12 |
Сообщение от db
перекодировать все пустые sql строки в chr(2) Исполните скрипт - при нормальном железе база перельется часов за 6. Не забудьте перенести системную табличку SystemSequences ![]() Каковы результаты? Еще немножко побрюзжу: 1. Типичный программистский подход - вместо решения основной проблемы решать кучу маленьких вспомогательных технических проблем (с основной никак не связанных). Еще раз: основная проблема медленной работы - поиск связанных RecID. 2. Что самое показательное, не говорится, что перечислены все пункты, которые надо "не забыть" ![]() 3. И никто не гарантирует, что получится правильный результат ![]() 4. Когда я слышу подобные рассуждения от программистов, то отношусь обычно очень подозрительно. db, надеюсь, вы знаете, что советуете. |
#13 |
Выполнял, замечательные, 75 ГБ за 8 часов, база функционально один в один и никаких проблем
![]() 1. Да, типичный программерский подход - не брюзжать, а сделать дело - перевести клиента на другую СУБД за полночи, не забыв поспать самому ![]() 2. Перечислены 3. Как хотите, господа консультанты ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (5). |
#14 |
Сообщение от db
2. Перечислены
З.Ы, Все, понял - не переливаете, ее в SQLDICTIONARY нет ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#15 |
Шаман форума
Сообщение от db
![]() 1. Да, типичный программерский подход - не брюзжать, а сделать дело - перевести клиента на другую СУБД за полночи, не забыв поспать самому ![]() 2. Перечислены 3. Как хотите, господа консультанты ![]() ![]() Я, например, также считаю, что стандартным импортом 16 Гб качать нереально долго, хоть бей на блоки, хоть не бей.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#16 |
Сообщение от db
#17 |
Сейчас пробую импортировать с разбивкой на части стандартным способом.
Я уже попробывал произвести экспорт/импорт стандартными средствами, встроенными в SQL Server и Oracle, но при импорте данных Оракл неправильно воспринимает значения полей с типом varchar. Полагаю, что единственным выходом остается предложенный способ. Возникает только закономерный вопрос: неужели никто не переводил стандартными средствами БД Аксапты с MS SQL в Oracle?! P.S. Думаю, что было бы просто прекрасно, если уважаемый DB поделился бы скриптами. Последний раз редактировалось st_msav; 11.01.2006 в 15:53. |
#18 |
![]() Я знаю всего нескольких клиентов, которые это делали. Мы и они знали, что это будет долго и готовились к переходу. Насколько я понимаю, никто сейчас не понимает чего именно вы хотите от процедуры экспорта/импорта. Неужели вы ни разу не импортировали свою базы в SQL? |
#19 |
Сообщение от mazzy
Я бы не сказал, что такой перевод делается каждым
![]() Я знаю всего нескольких клиентов, которые это делали. Мы и они знали, что это будет долго и готовились к переходу. Насколько я понимаю, никто сейчас не понимает чего именно вы хотите от процедуры экспорта/импорта. Неужели вы ни разу не импортировали свою базы в SQL? Средствами SQL Server можно выполнить примерно за 40 минут, если восстанавливать из Backup и за час, если выпонять прямой перенос данных между двумя серверами. Цитата:
Сообщение от mazzy
#20 |
И это есть цель, которая поставлена заказчиком.
Забавно... |
Теги |
тормоза, экспорт/импорт |
Тема | Ответов | |||
Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 | 14 | |||
Импорт данных | 2 |
