Старый 03.03.2003, 13:06   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если на этих полях выбрать "Переход к основной таблице" то все работает чудесно. Открывается вышеуказанная форма и отображаетчся именно нужная запись - с указанным кодом и енумом.
Но: остается комбобокс фильтрации. Ибо его никто не скрыл так как неясно каким значением енума фильтровать таб
Вопрос. А зачем вообще пытаться фильтровать при переходе к основной таблице.. может просто ограничиться скрытием комба?
Переход к основной таблице можно понять по наличию args().record()
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
