Старый 15.01.2006, 10:52   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Решение всех проблем, когда необходимо изменить какой-то механизм для всех форм как правило одно - смириться с тем что Аксапта - это не другая система (в частности 1С). У нее свои особенности - порой на первый взгляд неудобные, порой жутко необходимые.
Эмуляции нажатия клавиш не существует (без подключения внешних DLL или WInAPI). А то, что переход к последней записи и нажатие стрелки вниз работает не везде - так это Mazzy сказал в какой стороне рыть. Можно только добавить, что датасорс также может не допускать добавления записей (в явном виде), т.е. для создания новой строки необходимо нажать отдельную кнопку.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
