Старый 06.05.2003, 17:11   #1
ravil is offline
ravil
Почему зависает тонкий клиент?
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться!
Ситуация: Axapta 2.5, SP5.
Один из тонких клиентов постоянно зависает (т.е. задача перестает откликаться на действия пользователя, приходится завершать ее через Ctrl+Alt+Del - завершить задачу) при попытке добавить строки в закупку. На AOS сессия остается, и не завершается при попытке завершить ее через "администрирование/управление пользователями/активные пользователи/правая кнопка/закончить сессию" с другой станции.
Попробовали перезагрузить рабочую станцию, которая зависает, бесполезно, сессии не завершаются. На том же месте опять зависает, в результате сессии накапливаются.
Вопрос - связаны ли последующие зависания клиента с предыдущими (т.е. если одна сессия зависла, мешает ли это новому соединению этого же пользователя с той же раб.станции к АОСу). И как все-таки завершить эти сессии, не перезапуская АОС.
В чем может быть причина такого зависания клиента? Что попробовать предпринимать (переиндексировать БД, синхронизировать, ... )?
Старый 24.01.2006, 13:43   #2
braathe is offline
braathe
У меня сей4ас точно такаяже ситуацыя. Только у нас стоит Ахапта 3.0 СП 4. Проблема возникает при сохранении чего-либо в базу данных. Например при создании нового клиента. Раньше все работало, а после того как перезагрузили MS SQL и AOS появилась такая проблема. В чем может быть дело?
Ravil если ты меня слышишь: Вы случайно не нашли решение этой проблемы?
Анатолий
Старый 24.01.2006, 13:48   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вообще если проблема вознкает на конкреной машине или логине то это проще - машину можно сдать в утиль, человека.. ну решите сами А по поводу неотключаемой сессии - можо давний шаман попробовать - послать сообщение в эту сессию из формы Активные пользователи пару раз а потм прибить, если виден spid скулевый - можноего рубануть..
Старый 24.01.2006, 15:46   #4
braathe is offline
braathe
Все решилось простой перезагрузкой АОС. Просто сисадминов долго искали у которых доступ на сервер был, и тем временем пытались решить обходными путями. А проблема была на всех станцыях. Тоесть пытаешся сохранить и все виснет. И саме интересное что ето только на одной компании была такая фишка. На других все пашет как надо. Ну пока вроде проблем больше не было. Спасибо за участие.
Анатолий
ax2.5, ax3.0
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
