Старый 17.01.2002, 12:56   #17
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Спасибо за подробный ответ.
В руководстве написан примерно такой же способ, как Вы описали (если я правильно понял, два DataSource на 0 уровне в Query).
Непосредственно про то, как делать Query с или в Руководстве, конечно, не написано. На вариант решения меня подтолкнула статья Creating Queries - Creating a Query - Sequencing of retrieved records. Там вроде подходящий порядок записей. Проблема в том, что они этот пример для 1 уровня вложенности приводят. Логично было бы предположить, что он и на 0 уровне будет работать, но это не так.
Есть идея, сделать два Data Source, указывающих на одну таблицу, причем один из них будет внедрен (embedded) в другой. Но развивать ее пока нет времени.
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Передача query в report, проблемы Андрей К. DAX: Программирование 9 26.06.2008 15:38
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
