Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните
При выполнении периодической операции "Приемка" выдает ошибку:
"Номенклатура: 000001101010 Как минимум одна строка журнала (строка спецификации) должна быть привязана к данной строке" Спецификация - корректная. Имеется одно подозрение данная спецификация применяется во многих иных спецификациях верхнего (одного) уровня. Спецификация последняя в дереве. |
#2 |
Аманд
Проверьте, как стоят галочки "Строка спецификации" в строках журнала
Возможно в этом причина |
#3 |
Member
У вас для всех "строк спецификации" проставлен "завершенный лот номенклатуры" (закладка Разное в строках журнала спецификаций).
С уважением, glibs® |
#4 |
А ни кто не говорил о журнале "Спецификация". Он автоматически создается и разноситься при использовании "Периодической операции" - "Приемка". При этом написана модификация, которая при обнаружении ошибки при выполнении периодической операции приемка в одном из автоматически создаваемых журналов откатывает все созданные и проблемные журналы, что означает, что я не могу посмотреть его настройки.
#5 |
Аманд
Сообщение от RSJustInTime
Однако странная у вас модификация... |
#6 |
Вопрос решился. Суть проблемы в том что данная ошибка выскакивала по спецификации в которой нет ни единой номенклатуры. Аксапта не позволяет разносить журналы спецификации с отсутствием номенклатур, которые списываются. т.е. нельзя оприходовать спецификацию без списания номенклатур.
А модификация сделана из принципу: выпускать товар не используя модуль производство. |
#7 |
Аманд
Тема | Ответов | |||
Ошибка автоматической приемки спецификации | 18 | |||
Спецификации.Ошибка. | 2 | |||
Приемка спецификации | 4 | |||
Периодическая ошибка COMConnector | 4 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
