Проблема с Application после установки Kernel Rollup 1
Поставил недавно себе Axapta 3.0 Kernel Rollup Update 1 и по дурости компилил приложение... :-(
Теперь это приложение не открыватся на обычной Axapta. Если какой то выход из сложивщегося положения? Заранее спасибо! |
#2 |
а что именно было поставлено? и что не открывается?
#3 |
на SP3 просто сверху навернул Kernel Rollup Update 1
#4 |
все равно не понятно что навернул? клиента, сервера или приложение.
навернул это наверное установил? |
#5 |
Update наворачивался на клиента и на сервер приложений
#6 |
навернуть = установить :-)
#7 |
т.о. если апдейт был установленкорректно, пройден список обновлений, компиляция - следовательно должно все срастись. пользуйтесь обновленной аксаптой и наслаждайтесь. если клиент не работает, ну анинстал и установите снова
#8 |
это я прекрасно понимаю. но у меня нет возможности из-за проблем совместимости (Kernel Update добавляет в каждую таблицу RecVersion). т.е. я так понимаю обратно перекомпилять приложение на более старую версию клиента нельзя?
#9 |
NavAx
Батничек (DelIndex.bat) в каталоге аппликейшина запустите, потом синхронизируйте.
Батничек запускать при остановленной аксапте. Возможно поможет. Последний раз редактировалось raz; 06.02.2006 в 17:28. |
#10 |
Пробовал чистить кеш приложения батничек запускать. Вот ошибка которая вываливается
#11 |
обратно придложение то перекомпилировать то можно, только если Вы это на рабочей базе делали, то даже не знаю, что получится.
делается все не просто, а очень просто. берете чистое приложение из предыдущей версии и переписываете туда файлы Вашей кастомизации слоев, например axusr.aod или на каком слое у Вас разработки. еще Вам нужно переписать меточные файлы axUSRru.ald это русский axUSRen-uk.ald будет английский и т.д. и компилируйте снова. потом подсунете базу из бэкапа и все. |
#12 |
а смысл? он будет ругаться на axusr.aod. Он же все равно другой версии
#13 |
а пробовали axsyp.apd подложить из такой же версии, может просто файл битый?
наблюдал такое, когда "руками файлы трогал". если не получится - пробуйте axusr.aod... вообще переход вниз не поддерживается, но попробовать стоит |
#14 |
нет "руками" однозначно ничего не делал... теперь ругается на axusr.aod. я вот думаю запустить клиента с Rolllup Update эскпортнуть от туда весь слой usr
#15 |
так у Вас работает версия после апгрейда?
#16 |
если заапгрейдить клиента то да. проблема в том что я не хочу использовать axapta с rollup update
#17 |
Сообщение от polygris
Теперь это приложение не открыватся на обычной Axapta. Если какой то выход из сложивщегося положения? Заранее спасибо! 2. решение привел Алексей Еременко в русской news group. Описано здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20146 |
#18 |
Спасибо за приведенные ссылки, только я в них не нашел ответ на свой вопрос.
#19 |
Теперь это приложение не открыватся на обычной Axapta. Если какой то выход из сложивщегося положения? 1. Берете приложение и базу из бэкапа... ![]() Или альтернативный рецепт: поднимите на клиентах и серверах Rollup Update 1 |
