Старый 07.03.2003, 13:17   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Мучающий меня вопрос по ходу: что имеется в виду под "run-time" слоями? Как это работает?
Если вы купили опции разработки, то ЛЮБЫЕ дополнительно установленные слои будут работать.
Опция «Run-Time» предназначена для случая, когда надо использовать соответствующий дополнительный слой (например, продали вам готовое решение), а лицензия на разработку не приобретена (т.е. вы сами ничего не разрабатываете и денег на эти опции не тратите).
На каком слое реально сохраняются изменения?
Какие изменения?
- пользователя автоматически в USR/USP или если купят доступ, то в CUS/CUP
- производителя в SYS/SYP
- местных деятелей (MBS) в DIS/DIP
- центр решений после проекта свои модификации может сохранить в VAR/VAP
Варианты достаточно популярно описаны в документации и даже маркетинговых материалах.
Слой зависит от параметра при запуске системы. Слои - это файлы.
Изначально опубликовано Андре
Вообще-то это на форуме недавно обсуждалось.
http://www.axforum.info/forums/showt...=8058#post8058
http://www.axforum.info/forums/showt...=8744#post8744
Модули в Ax3 SP6 egorych DAX: Функционал 1 11.10.2007 17:59
Нужно ли программирование? a-da DAX: Функционал 13 04.04.2007 07:44
Программирование Люда DAX: Программирование 3 15.01.2007 13:20
Программирование и AOS Garic DAX: Функционал 2 30.10.2003 10:20
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
