Старый 09.02.2006, 11:12   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Возможно не совсем в тему и быть может уже когда-то упоминалось.
- Поиск "Найти" не поддерживает поиск со строгим cравнением (>=).
Всё это из-за того, что подобные условия (>=) невозможно впихнуть в .addRange на программном уровне, а функциональность "Найти" как раз и построена на... ну как это сказать... на технологии добавления рейнджей. Инами словами как пользователю, так и программисту необходимо заменять строгие сравнения на нестрогие.
- Если в систему каким-то образом попали значения начинающиеся с восклицательного знака(например "!test_1"), то функциональность "Найти" при поиске уже пользователю не поможет.
Иными словами, если пользователь будет озадачен поиском такого значения и введёт "Найти" !test_1, система вернёт ему весь список, что собственно и логично. В данном случае система будет интерпретировать запрос как "найти все значения НЕ равные test_1"
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Dianne Siebold: Restart AOS When Service WSDL Contains an Enum Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 06:09
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
Глюк компилятора Eldar9x DAX: Программирование 5 21.01.2008 14:03
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
