14.02.2006, 14:24 | #1 |
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4
Помогите пожалуйста, вторую неделю ругаюсь с фирмой , сопровождающей нас.После перехода на SP4 и закрытия книги покупок за декабрь 2005 и инвентаризации НДС , при обработке вх. НДС (Расчеты с поставщиками-Периодические операции-Обработка входящего НДС), в случае , если приход был в декабре, или до января 2006 г. , а оплата в январе 2006 года, или наоборот.Аксапта виснет и не реанимируется.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И что можно делать.
Сопровождающая сторона, обвиняет Оракл, который у нас стоит, хотя если обрабатывать вх. НДС , с тех документов, которые и приходовались и оплачивались в январе 2006 г., всЕ "пролетает" на "ура".Секунд за 10 |
14.02.2006, 16:25 | #2 |
IMHO я бы подсмотрел Профайлером на тестовой версии, что творится во время выполнения, предварительно сделав копию актуальных данных из рабочей базы в тестовую.
У Вас в Компании есть ТЕСТОВАЯ версия системы и программирующие люди? (по крайней мере, знакомые с этим занятием в других программах ?) На Форуме недавно обсуждалась тема "Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными?" http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=96024 , где в качестве примера рассматривался расчет, о котором Вы говорите: Как работать с Профайлером можно посмотреть в ветке "Профайлер кода" http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=1579 (или более длинным путем через ветку "Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ?" http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=95939 ) Понимаю, что это не прямой ответ на Ваши вопросы, но может быть эта информация будет Вам чем-то полезна... Главное, не бойтесь! |
14.02.2006, 16:33 | #3 |
Сообщение от lila
У вендора иногда хромает "совместимость" с ораклом.
15.02.2006, 15:30 | #4 |
Спасибо всем!!! Как говорит мой знакомый.,- "Главное- вовремя поплакаться!" После неоднократных разборок с моей стороны, сегодня утром прихожу на работу , и вдруг... всЕ работает .И как всегда, никто ничего не трогал и никто ничего не исправлял ,якобы.... .
15.02.2006, 16:41 | #5 |
Да таракан, наверное, просто уполз из разъёма... контакт и восстановился...
