Старый 15.02.2006, 15:12   #10
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Сообщение от SimPai
Написано же - злой вирус шуршит по портам твоего АОСа ("port-pollers and other software used to interrogate networks which could be signs of hostile attacks on the system").
Запускай антивирусы какие есть, причём по всей сети! Зови сисадмина, пусть файерволл настраивает и всё такое..
Начни с компа, IP которого указан в ивентлоге. Выясни, что за приложение с него рвётся в Аксапту.
Думаю, что это как раз наименьшая из проблем. Исключить вариант с вирем не сложно: временно отключить сервак от сети, запустить антивирус, после этого попробовать восмользоваться Server Menager и с него же зайти клиентом (как я понимаю, именно в такой ситуации AOS идет в отказ). Если проблем нет, значит в локальной сети реально орудует злой вирус или, как у одного из моих клиентов было, один умный товарищ установил снифер, который до кучи еще и порты сканировал...
Так делать пробовали?
Ax 3.0 SP3
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
