![]() Цитата:
Сообщение от mit
зачем так сложно?
в системе все равно строится прототип екселя, а потом экспортируется через ком. удобнее всю обработку делать в одном месте. у меня например все итоги расчитываются по формулам (в эксель свтавляется не значение а именно формула) тоже саое, запомнить как сделать группировку не просто, а очень просто |
Сообщение от Hans
Как экспортировать формулу в Ексель из Аксапты? Допустим у меня с B1 по W1 имеются значения, а как в А1 поставить формулу?
Сообщение от raz
Текстом - "=СУММ(...)"
Иногда в одной компании работают на русской и английской версии ![]() Последний раз редактировалось KMV; 21.02.2006 в 12:04. |
Сообщение от KMV
Не знаю, правда, как поступает в этом случае конкретно Аксапта - т.е. старается ли она подражать пользовательскому вводу или ей можно подставлять записанный материал рекордера... |
Сообщение от Gustav
Вообще, макрорекордер Excel в любой версии, слава Богу, пишет по-английски...
А вот если писать так: PHP код:
А подскажите, пожалуйста, по ходу, раз уж говорим об этом.
Свойство Formula эксельного объекта Range доступно при использовании класса ComExcelDocument_RU ? Или надо идти путем: COM c = new COM("Excel.Application") ? Заранее спасибо. |
