#81 |
SAP
Сообщение от KSS
1С, мне кажется, принципиально система пониже классом. И по технической архитектуре и по идеологической.
А реально, если брать сопоставимые системы, то думаю, что по большому счету, ни у кого драматических преимуществ нет. Так вот качественного решения в аксапте нет… и САП тут ни причем. ![]() |
#82 |
Коллективное бессознательn ое
Что-то, Павел, вы все смешали в кучу в последнем посте
![]() Речь была о том, что в любой системе можно найти дыры. Точнее, в любой западной системе будут дыры, связанные с особенностями нашей локальной практики. По поводу САПа и переплаты, возьмите Эльдорадо для примера. Моя реплика, видимо, показалась вам слишком категоричной, раз вы так серьезно отреагировали.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. |
#83 |
Сообщение от Pavel
![]() ![]() САП просто ради язвы упомянули.
#84 |
Member
Сообщение от OTiger
Или пользователи не закидывают все существующие Аксаптовские форумы этой проблемой? ... Цитата:
Сообщение от OTiger
Или Вы Аксапту где то на Марсе внедряете? ... Цитата:
Сообщение от OTiger
Я всегда полагал, что задача любой учетной системы облегчить работу конечного пользователя. ... Яркий пример такой системы — 1С. Когда она стоит в бухгалтерии и только бухгалтерами используется. Бухгалтерам хорошо. Но больше с такой системой никто работать не захочет. Самая лучшая учетная система — MS Excel. Все пользователи ею довольны. В нем вы сможете нарисовать любой документ. Цитата:
Сообщение от OTiger
Теперь Вы меня упорно разубеждаете!!! ... Цитата:
Сообщение от OTiger
А как преподносить систему, в которой нет этой элементарной операции. ... Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что данная операция элементарна. Я веду речь не о возвратах в Аксапте, не о САПе, а о конкретной операции. Есть еще склад. И если вы будете документы править задним числом, то при следующей инвентаризации их могут просто расстрелять. А значит простой переделкой документов тут не отделаешься. Еще может быть менеджмент, которому может быть необходимо понимать, что происходит... Есть еще необходимость вписываться в требования законодательства (или делать видимость, что вы в них вписываетесь). Это реальные вещи, не придуманные.
С уважением, glibs® |
#85 |
Member
Сообщение от ppson
это очень просто отражается в бухгалтерии: Дб 90 Кр 41 :-) ... Цитата:
Сообщение от ppson
Просто в учете поставщика товар например отражался как "песок фракции ААБ" и у кладовщика числился именно этот товар, а клиент после проведенного анализа в лаборатории принимает его как "песок фракции БББ". ... А можете поконкретнее расписать, что вы будете делать, например, если "песок фракции ААБ" у вас на складе был и есть, а "песок фракции БББ" нет и скоро не будет? Вы складские проводки тоже будете переделывать, или только бумажку? Какую бумажку вы в результате покажете налоговой? Я с драгметалами не имел практики. Но знаю в общих чертах, как торгуют зерном. Там реально могут отгрузить зерно одной влажности и массы, например, а принять другой. И ничего. Составляют акт. Причем всегда.
#86 |
SAP
Сообщение от Constantine
б) Печатать накладную и счет-фактуру при отгрузке так, чтобы они не создавали клиентских, складских и бухгалтерских проводок (например, пользуясь флагом "обработка" в форме создания накладной или созданием какого-то черновика-проформы накладной и счета-фактуры). После получения откорректированных распечаток документов от клиента, зарегистрировать в системе корректирующие складские движения (например, через возвраты и дополнительные заказы) и затем создать "настоящие" накладную и фактуру со всем проводками. Этот способ хорош всем, кроме запаздывания формирования задолженности. Похоже, для нашей ситуации предпочтительнее вариант б. - отражать в учете «изменение» выручки (через обработку претензии, возвраты и пр. к первоначальной поставке) - проводить выручку в соответствии с фактом приемки товара клиентом Вопрос выбора альтернативы в первую очередь управленческий. На практике имел случай, когда клиент выбрал «контроль за отклонениями», т.е. ответственный пользователь был заинтересован сохранить в системе все «отклонения», провести их последующий анализ с соответствующими управленческими действиями. Решение в системе было следующим (экспортные поставки древесины): 1) складское перемещение со склада «отгрузки» поставщика на склад «приемки» товара заказчиком, сопровождается выпиской накладных ТОРГ-12 на каждый ж/д вагон 2) по факту приемки товара представителями клиента (объем, качество, пересортица и пр.) в системе проводилась реализация по сбытовому заказу, печатались соответствующие первичные документы, могли возникнуть расхождения между реализацией и отгрузкой (на складе приемки) 3) закрытие расхождений со складов приемки в «прибыль/убыток» 4) по каждому контракту проводился анализ расхождений (в количестве, деньгах, оценке работы персонала предприятия, оценке взаимоотношений с покупателем) Вариант с проведением в системе информации только по факту приемки также рассматривался, однако был отклонен. Почти дословно, прозвучало следующее: «это наши деньги, мы хотим знать, сколько, где и почему, мы теряем». Очевидно, могут быть другие примеры, т.е. когда нет потребности, тщательно обрабатывать расхождение между поставкой товара и его приемкой клиентом. |
За это сообщение автора поблагодарили: Constantine (1). |
#87 |
SAP
Сообщение от KSS
Моя реплика, видимо, показалась вам слишком категоричной, раз вы так серьезно отреагировали. ![]() В Эльдорадо дорогой консалтинг (с чем сравнивать?) и он будет дорогим с любым софтом. О переплате за софт трудно говорить, хотя бы потому, что при 100 официальных лицензиях системой пользуются 3 000 юзеров. Уж совсем стоит забыть про разговоры о "переплате", когда познакомишься с опытом Техносилы. Есть другие примеры, где масшабные планы завершились банальными последствиями, однако, разделяю мнение, что на идеологическом уровне нет смысла что-то доказывать, надо разбираться с конкретными потребностями, возможностями, перспективами развития и эффективностью решений. |
#88 |
Переформулирую свои вопросы в формате, предложенном SergV.
1. Хочется печатать накладную и счет-фактуру в момент отгрузки (80% документов акцпетуются без изменений). 2. Хочется приводить оставшиеся 20% документов в соответствие тому, что принял клиент, желательно с сохранением исходных номеров товарной накладной и счета-фактуры. 3. Не хотелось бы сторнировать слишком много документов, так как при этом сложно будет строить отношения с налоговой. 4. Хотелось (уже не очень хочется) формировать задолженность сразу в момент отгрузки, до акцептования накладной клиентом. Прочитав обсуждения, понимаю, что в общем случае это не верно - товар до подписания накладной клиентом ему еще не продан. . 1. В случае, если поставка клиенту длится не более 1 дня (т.е. фактическая реализация происходит в день отгрузки), то документы печатаются (не разносятся) с запоминанием/резервированием номера. После того, как клиент подтвердил получение, документы разносятся на реально проданное количество. 2. Если поставка длится больше 1 дня, то идет отгрузка через 45 счет (журнал переноса, на склад в пути, с формированием юухгалтерских проводок), т.к. по бухучету здесь других вариантов быть не может. По фактическому получению клиентом разносятся накладные (со склада в пути). 3. Списание потерь, соответственно, оформляется журналом прибылей/убытков со склада в пути. 4. Реальные возвраты журналом переноса со склада в пути на основной склад. |
#89 |
Павел, приветствую.
Сообщение от Pavel
Нисколько. Ощущение категоричности может возникнуть, потому что есть желания не тратить лишнего времени, кратко, формулировать мысли (лаконичность в каком-то смысле - категоричность). В остальном you are welcome!
![]() В Эльдорадо дорогой консалтинг (с чем сравнивать?) и он будет дорогим с любым софтом. О переплате за софт трудно говорить, хотя бы потому, что при 100 официальных лицензиях системой пользуются 3 000 юзеров. Уж совсем стоит забыть про разговоры о "переплате", когда познакомишься с опытом Техносилы. Есть другие примеры, где масшабные планы завершились банальными последствиями, однако, разделяю мнение, что на идеологическом уровне нет смысла что-то доказывать, надо разбираться с конкретными потребностями, возможностями, перспективами развития и эффективностью решений. В Техносиле да, был наглядный пример "гибкой масштабируемости"...жалко, что "был". Обсуждать, согласен, имеет смысл только предметно.
#90 |
Сообщение от glibs
Это что, списание себестоимости реализованной продукции?
Сообщение от glibs
Ну, допустим.
А можете поконкретнее расписать, что вы будете делать, например, если "песок фракции ААБ" у вас на складе был и есть, а "песок фракции БББ" нет и скоро не будет? Клиент не признает данную продукцию как песок "песок фракции ААБ" а как "песок фракции БББ". Причин претензии может быть куча: 1) Виноват грузоперевозчик. 2) Виновата погода. 3) Высококачественная/низкокачественная лаборатория у клиента или у аудитора продукции. 4) Еще какая то причина... От клиента получен акт, и мы согласны с его претензией. Мы корректируем расчетные документы - уменьшаем цену или меняем марку/фракцию. На складе мы можем продолжать хранить песок фракции ААБ", потому что у нас: 1) Есть собственное заключение лаборатории. 2) Есть сертификаты поставщика и мы им доверяем. 3) Есть заключение собственных аудиторов качества продукции. Цитата:
Сообщение от glibs
2) ТТН 3) Акт-претензия от клиента 4) Опционально - заключение лаборабории клиента/аудитора в зависимости от условий договора, акт от грузоперевозчика и т.д. У меня второй клиент, который работает по аналогичной схеме. Пока без проблем. P.S. необходимо реально разделить учет складских запасов и учет расчетов с клиентами, ведь "За время в пути собака могла подрасти" ![]() Цитата:
Сообщение от glibs
![]() Последний раз редактировалось ppson; 26.02.2006 в 13:16. |
Теги |
faq, коррекция, накладная, перепроведение, сторно, счет-фактура, crm2011 |
