SAP
Сообщение от Сисой
Убедился, что ПЭО не в состоянии работать с такой моделью. Проблема была решена нестандартно - полным разгоном ПЭО (кроме двух сотрудников) и набором людей с современным финансово-экономическим образованием. Далее система была внедрена за 1,5 месяца.
#2 |
Сообщение от Pavel
И какже "люди с современным финансово-экономическим образованием" планировали себестоимость продукции... неужели в бухгалтерском плане счетов?
![]() Павел, не сгущайте краски. В 1С есть и бюджетные операции, и профили разноски и много чего еще. Себестоимость берется из производственного модуля. Если итоговые данные ложатся на план счетов, то это не значит, что менеджеры вводят проводки и смотрят оборотки по счетам (см. картинку). Просто окончательное построение мастер-бюджета и финансовый анализ идут по плану счетов. Между прочим, во многих крупных ERP-системах (например, OEBS) бюджетирование также ведется на плане счетов. По принципу "планирование в модуле" -> "проводки на бюджетный план счетов". |
#3 |
Тестирование УПП
Интересный анализ выложен на http://v8.1c.ru/enterprise/161/ . Это тестирование масштабируемости УПП. Дьявол, как обычно, в деталях. Нигде ничего не говорится о проведении документа в БУ и НУ. Если бы они тестировали при включенных галочках формирования проводок, скорость упала бы в разы.
А так, для оперативного учета в целом неплохо. |
#4 |
tpc.org несёт для тестовых систем забавную информацию о стоимости конфигурации железа
http://tpc.org/tpcc/results/tpcc_res...derby=hardware 1C -кам стоит использовать |
#5 |
Сообщение от Сисой
А так, для оперативного учета в целом неплохо. Причем в тесте даже обоснование есть для того "мягкого" обхода... Затем в неоперативном режиме другой оператор (бухгалтер) осуществляет его перепроведение" Интересно, "затем" это когда, если в систему лупят документы около сотни пользователей? Кроме того, "расчет себестоимости не производится" ![]() 2. Нигде не сказано, что в результате теста осталась хотя бы одна проводка, хотя бы одно движение в регистрах. Наше тестирование показало, что можно говорить о бешенной скорости, если "забыть" что документы проводятся для того, чтобы сформировались проводки и движения. Причем если Аксапта делает проводки всегда, то 1С грешит "оптимистичным" проведением - начинает и автоматически прерывает обработку из-за deadlock'ов. Это значит, что возникает "забытый" в этом тестировании показатель "число успешно проведенных документов" ![]() Очень хотелось бы взглянуть именно на этот показатель, а не "обрабатывала более 300 000 строк документов" См. также http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_benchmark/ 3. Если число обработанных - это число документов, для которых была начата обработка, то верю. Вполне может быть. Если число обработанных - это число документов, для которых созданы проводки и движения документов - не верю. ***** Предложение удалено на основании пункта 4.5. правил ***** Кроме того, всплывают интересные требования к железу: См. обсуждение http://itland.ru/forum/index.php?showtopic=14458 |
#6 |
Сообщение от mazzy
![]() Очень хотелось бы взглянуть именно на этот показатель, а не "обрабатывала более 300 000 строк документов" См. также http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_benchmark/ Цитата:
Сообщение от mazzy
Если число обработанных - это число документов, для которых созданы проводки и движения документов - не верю. Вернее, знаю, что это не так. |
#7 |
Специально связался с одним из сотрудников 1С. Документы действительно проводились. Движения делались по регистрам ОУ. Т.е. полностью отрабатывался флажок УУ. Почти все, написанное в статье - правда.
#8 |
НОВОСТИ С СЕМИНАРА
1С наконец-то раскрыла тайну кроссплатформенности.
Судя по слухам, в 8.1 в дополнение к формату 1С и MS SQL будет поддержка PostgreSQL (open-source объектно-ориентированная СУБД). |
Теги |
1c, сравнение систем, axapta |
