27.02.2006, 15:15 | #1 |
Галка "маршрут контроля" на произв.заказе
Скажите, где можно указать галку "Маршрут контроля", имеющуюся на производственном заказе, но недоступную. И в чем ее функциональность?
28.02.2006, 12:53 | #2 |
Оно само заполняется, если вы изменяете маршрут в производственном заказе.
С уважением, glibs® |
28.02.2006, 13:54 | #3 |
а в чем ее смысл?
28.02.2006, 14:06 | #4 |
Видимо, очередной чудесный перевод "Check route":
If this field is filled in, the production route will be checked for errors after the route information has been copied. The operation sequence is tested. In addition, the system tests whether the bill of material has operations attached that are not found in the production route.
01.03.2006, 11:19 | #5 |
Хм. нашел русский перевод. На мой взгляд, он не очень-то соответствует англ. аналогу:
Маршрут контроля
Если поле заполнено, то после того, как информация по маршруту будет скопирована, маршрут производства будет проверен на наличие ошибок. Последовательность операций тестируется. Кроме этого, система проверяет наличие операций, прикрепленных к спецификации, которые не были найдены в маршруте производства. |
