Не удалять индексы при синхронизации
Проблема :
При синхронизации аксапта удаляет индексы созданные админом БД (не прописанные в AOT). Кто нибудь знает как обойти такую фичу ? Ситуация смешная : Синхронизация длится 5 минут а работа скрипта по созданию индексов, которые прописал наш админ длится 20 минут
А что мешает завести индексы в AOT?
Например то, что индекс начинается не с поля dataareaid - этот индекс создавал наш админ по ораклу. Утверждает что оптимален именно тот набор полей и именно в том порядке который он указал. У меня нет причин ему не доверять. Кроме того есть bitmap индексы. Аксапта кажется их не могет строить...
Стало интересно, глянул - стало неинтерсно - функция синхронизации dbSynchronize класса Application уходит корнями в глубокий super куда простым сметрным заказано.. Но можнов принципе пропускать такие таблицы при синхронизации списком и синхронизировать вручную, что несколько утомительно (слабо сказано, если вспомнить еще про таблицу sqldictionary)..
Честно сказать в Oracle у меня ну удаляются "лишние" индексы. Единственное что заметил - идет запрос к view user_constraints c условием на Primary Key при синхронизации таблицы. Может ваш индекс PK и по-этому он удаляется из базы?
В MS SQL такое поведение наблюдал, но оно обходится довольно просто. При синхронизации идет вызов системной процедуры sp_statistics, находящейся в схеме master. Все индексы, не входящие в AOT или не соответствующие ему - удаляются. Обходится так - создал копию этой процедуры в б/д Axpta'ы и в выборку по sysindexes добавил условие - and (x.name like 'I!_%' escape '!') Теперь индексы, не начинающиеся с I_ (т.е. кроме создаваемых самой Axapta'ой) ей не "видны". Правда возникает вопрос - кто помимо Axapta'ы использует эту sp и не аукнется ли?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lazy_Tiger (2). | |
Прошу прощения - про Oracle я написал неправильно (смотрел не ту схему
)Но принцип такой-же как и для MS SQL, единственное отличие - использование системных view. При синхронизации Axapta отправляет на сервер такой запрос X++: SELECT a.index_name, b.column_name, c.column_expression, a.index_type, a.uniqueness FROM user_indexes a, user_ind_columns b, user_ind_expressions c WHERE b.table_name=UPPER('INVENTTABLE') AND a.index_name=b.index_name AND b.index_name=c.index_name(+) AND b.column_position=c.column_position(+) ORDER BY b.index_name,b.column_position "and (idx.Name like 'I!_%' escape '!')" Для того, чтобы создать такой view необходимо добавить пользователю Axapta грант на select для таблиц из схемы sys attrcol$, col$, icol$, ind$, obj$
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
Сам не проверял, но пришло в голову (как развитие предыдущей идеи):
завести индексы в АОТ, отключить их использование (Enabled = NO), а затем - подменить напрямую на сервере на свои? Будет Аксапта отключенные индексы удалять / перестраивать? |
Если не воспользоваться советом AndyD то Аксапта при синхронизации может их удалить. Для запуска синхронизации иногда достаточно безобидной компилции метода на таблице.
#9 |
Другими словами, Axapta считает что внутри ветки Data Dictionary собраны объекты, которые так или иначе влияют на отображение таблиц в СУБД. |
#10 |
Господа! А не проще ли создать индексы в схеме другого пользователя, не владельца таблиц Аксапты? С соответствующим ограничением прав на Oracle... Ведь оптимизатор базы использует любые индексы, созданные по запрашиваемым таблицам.
#11 |
#12 |
-internal=CROSSCOMPANY с ним можно добавлять поле DataAreaID в индекс и вручную определить порядок полей в индексе. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
#13 |
Таблицы остаются на месте, у владельца, скрываются только индексы. Аксапта их не видет, а оптимизатор Oracle "всегда пожалуйста".
#14 |
#15 |
Обратите внимание на совет Максима Горбунова
aEremenko: Порядок полей в индексе для DAX 3.0
#16 |
0) сохраните скрипт процедуры sp_statistics в файлик
1) Нужно зайти в режиме single mode, для этого останавливаем сервис. далее start->Run-> "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sMSSQLSERVER -m (главное тут ключик -m, а путь к exe посмотрите у себя) 2) открываем заранее сохраненный скрипт, дополняем его в начале строчками: use mssqlsystemresource GO alter database mssqlsystemresource set read_write удаляем строку USE MASTER , поскольку это неправда и оно теперь вовсе не там лежит ![]() правим код процедуры (см. сообщения выше) в конце добавляем строчки: alter database mssqlsystemresource set read_only GO ЗАПУСКАЕМ. НАВОРОТИЛИ БЛИН. ВНИМАНИЕ! После накатывания очередного SP на MS SQL - процедурку придется повторить. Ибо оно тупо перепишет вам ресурсы
И все они создания природы... Последний раз редактировалось Lazy_Tiger; 03.04.2007 в 17:35. |
| За это сообщение автора поблагодарили: driller (1). | |
#17 |
Сообщение от Lazy_Tiger
0) сохраните скрипт процедуры sp_statistic в файлик
1) Нужно зайти в режиме single mode, для этого останавливаем сервис. далее start->Run-> "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sMSSQLSERVER -m (главное тут ключик -m, а путь к exe посмотрите у себя) 2) открываем заранее сохраненный скрипт, дополняем его в начале строчками: use mssqlsystemresource GO alter database mssqlsystemresource set read_write удаляем строку USE MASTER , поскольку это неправда и оно теперь вовсе не там лежит ![]() правим код процедуры (см. сообщения выше) в конце добавляем строчки: alter database mssqlsystemresource set read_only GO ЗАПУСКАЕМ. НАВОРОТИЛИ БЛИН. ВНИМАНИЕ! После накатывания очередного SP на MS SQL - процедурку придется повторить. Ибо оно тупо перепишет вам ресурсы ![]() |
#18 |
И все они создания природы... |
#19 |
Насколько я помню, у одного из клиентов, работающих с Oracle мы реализовывали подобную штуку. Разбираться можно начать с формы SysSqlSetup и с того, как система преобразует параметры с этой формы в ddl - запросы.
Могу ошибаться, но мне помнится, что система позволяет протаскивать свои параметры с этой формы на запросы, посылаемые на Oracle при синхронизации. |
