Старый 01.03.2006, 11:16   #3
sev is offline
sev
имеется ввиду не подвигать диаграмму Гантта, а настройками регулировать момент резервирования - когда резервировать? - при создано. либо при начато, либо вручную, когда хочу. А не только при планировании заданий и операций.
Что касается подвигать прямоугольнички. Диспетчерский отдел хочет увидеть,когда при текущей загрузке реально выполнить заказ клиента(это понятно, можно сделать с некоторыми сложностями), но потом, если клиента дата не устроит, диспетчерский отдел хочет "подвигать прямоугольнички" либо руками поменять даты других заказов, чтобы посмотреть, как можно освободить-изменить текущую загрузку. Но двигать хочется так, чтобы это не отражалось на реальной ситуации, а на черновом плане. Подвигал -получил один вариант. Попробовал подвигать по-другому - получил другой вариант. Бежит с вариантами к директору и клиенту - директор может утвердить один из вариантов, а может сказать - не, не берем заказ, осталвяем все как есть, тогда мы черновой план удаляем, и картина текущей загрузки должна быть такая, как будто ничего не двигали. Желание Диспетч. отдела понятно, но, видимо. в Аксапте это не решается. Отсюда вопрос, а зачем тогда вообще нужен механизм статических-динамических планов и почему не достаточно просто много моделей плана, так же , как есть много моделей бюджета, прогноза, и т.д.
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Производство ERP APS MES. LEM DAX: Прочие вопросы 4 16.09.2008 13:37
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
